hareket sensörünü ışıldağa bağlamak
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan nedeni
Sakın böyle bir şey yapma sensör klemensinde 220 vac var.
bunun yapabilmen için biraz daha temel elektronik bilgi edinmen gere yüksek ve alçak voltaj bilgini de arttırmalısın. O zaman sonra sensörün içini açıp ihtiyacın doğrultusunda düzltme ve iyileştirme yapmalısın.
Yapacağın bağlantı yukarıdadır, enerji altında kablolarla oynama dikkatli ol!
    34.5 KB · Görüntüleme: 108
Bobin değil :) 220V bobinli röle yok yok bence sen vazgeç Sn bylent haklı galiba :)
Vakit ayırıp sorularımı cevapladığınız için teşekkürler.
Bana sadece bu devre gerekiyor yani genel olarak elektronikle uğraşmıyorum.Gerekli izolasyon önlemlerini alacağım.
220V bobinli röle yi google da araştırdım ama çok farklı sonuçlar geldi nasıl birşey almam gerektiğini belirleyemedim.Bir link yada model verebilirmisiniz?
Satın alırken 220V bobinli, 1 NO kontaklı yada 1 enversör kontaklı röle diyeceksiniz Kontak akımı 10A yada 6A en düşük olanı alman yeterli.
Omron var Schrack röle var, Röle ile soketini birlikte alırsan vida ile bağlantı yapabilirsin aksi taktirde lehim yapman gerekecek.
omron , röle , omron röle , mks2pI , 220v ac , 220 v ac , ucuz , röle , mks2pI fiyatı
Omron ellerinde yokmuş onun yerine finder röle ve soketini aldım.
Resimler
Röle - a set on Flickr
Yukarıdaki mesajınızda şu şekiller var
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/15338/
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/15339/
hangisini kullanmalıyım?
Birde resimlerde göründüğü gibi soketin üzerinde birsürü numara var.Hangi kabloyu hangi numaraya bağlamalıyım?
Teşekkürler
8 Pinli Röle demek Rölede 8 uç olduğunu belirtir bunun 2 tanesi bobin ucudur, 2 enversör kontaklı röle olduğu için 6 adet uç'da buradan gelir toplamda 8 eder.
Ekli dosyayı görüntüle 15567
Nasıl bağlamam gerektiğini bulamadım.Aşağıda datasheetten alınmış resimler ve datasheet var.
RESİMLER
Üstteki şekilde 7 b, 8 31, 1 11, 2 a, 6 34, 5 32, 4 12, 3 14 şeklinde bendeki sokette ise 7 A2, 8 21, 1 11, 2 A1, 6 24, 5 22, 4 12, 3 14 şeklinde.
DATASHEET
COILa2 VE COILb7 yazan uçlar bobin uçları.
1.enversör kontak;
31B ortak uç
31B ile 34(6) uçları normalde açık kontak
31B ile 32(5) uçları normalde kapalı kontak
2.enversör kontak;
11(1) ortak uç
11(1) ile 14(3) uçları normalde açık kontak
11(1) ile 12(4) uçları normalde kapalı kontak
MertBey54
