hareket sensörünü nasıl baglayabilirim?
elektro34
9 Şub 2007
herkese selam benim şöyle bir sorum olacak işini yapdığımız bir işletmenin aydınlatma sistemini 20lik kanalın 2 tarafına olacak şekilde trifaze raylarla yapmışdık daha sonra bizden bunları kumandayla açıp kapatmak istediklerini söylediler bizde sistemi bu şekilde revize ettik( bir 12 çıkışlı kumanda modülü ve kontaktörlerle şimdide bizden hareket dedektörü istediklerini söylüyorlar hareket dedektörü bu sisteme nasıl entegre edilir.cevaplarınız için teşekkür ederim inş.sorum anlaşılır olmuştur.
Sistem ile ilgili projeleri görme şansı olsaydı daha iyi olurdu.
ama benim analdığım manuel olarak kontaktör çektirip istenilen yerdeki aydınlatmayı mevcut sistemde kontrol edebiliyorlar. eğer bu şekilde ise hareket sensörünün sinyal uçundan kontaktörün bobin uçunu beslersen çalışacaktır diye düşünüyorum
Kontaktorun calisma voltaji 220V ise, hareket dedektorunu kontaktorun beslemesini acip kapayacak sekilde baglamalisin.
Tek bir hareket dedektöründen mi bahsediyoruz.. yoksa uzun bir koridorda ilerledikçe yanan (3 erli veya 5 erli armatür) sistemden mi bahsediyoruz... Buna göre bir çözüm yapılabilir...
Benzer bir uygulamayı yapmıştım ama uzun bir koridor ve ilerledikçe (her 10 metrede bir MD-hareket dedektörü) yanan lambalar..
arkadasa katılıyorum ısını gorecektır
herkese slm ben hareket dedektörünü kontaktörden önce bağlayıp kontaktörü çektirmem gerektiğini biliyorum ama panoda zaten kuru kontak aç kapa kumanda sistemi var kumandaya basıyorsunuz kontaktörü çektiriyor aydınlatma ray üzerinde ve raylar trifaze benim anlatmak istediğim panoda bir 12 li kumanda rölesi mevcut bu 12 linyeyi açıp kapatıyor bu rölenin gücü yetmediği için kontaktörlerin bobini besliyor trifaze olarakda ray üzerindeki aydınlatma armatürlerini yakıyor .kumanda rölesi ve kontaktörler panoda ve panodan ray üzerindeki armatürlee giden 4*2,5mm kablom var şimdi benim demek istediğim hareket dedektörünü kontaktörden sonra bağlasam hareket dedektörünün amperi yetmeyeceği için bir süre sonra işlevini yitirecekdir.ben bununasıl bir şekilde bağlamalıyım ki sorun yaşamayayım inş. bu sefer açıklayıcı olmuşdur.
hareket dedektörünü kumanda rölesini açıp kapamak için kullan bence maliyet düşer.zaten elektroniğin anlamı düşük güçlerle yüksek güçleri kontrol etmektir.en kötü ihtimalle dedktör 12volt falan ise dedektörle bir röleyi sürersin röleylede kumanda rölesini
sanver19
