HARMONİK PROBLEMİ
1 Ağu 2008
MERHABA ! KONUYA VAKIF OLABİLECEĞİNİZ ÜMİDİ İLE TECRÜBELERİNİZDEN YARARLANMAK İSTERİM .. İŞLETMEMİZDE 3 ADET TRAFO MEVCUT ; 1600 KvA+2500 KvA+2500 KvA ' DIR . 2500'ÜN BİRİ SADECE 1 MAKİNEYE YÖNELİK SİSTEME EKLENMİŞTİR , BU TRAFOMUZUN DA HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLÜ KOMPANZASYONU MEVCUTTUR . ŞİMDİ SİZE SORUM ŞU ; BAHSETMİŞ OLDUĞUM TRAFODAN BESLENEN MAKİNAYA AİT 3 ADET DC FAN MOTORU DEVREYE GİRDİĞİNDE OLUŞAN BİR HARMONİK OLUŞMAKTA VE KOMPANZASYONUMUZDA BU HARMONİĞİN ÜSTESİNDEN GELEMEMEKTEDİR . MOTORLAR DEVREDE OLDUĞU SÜRECE REAKTÖRLERDE KORKUNÇ BİR VINLAMA/GÜRÜLTÜ (REZONANS) OLUŞMAKTADIR . MOTORLAR STOP ETTİĞİNDE DE REZONANS ORTADAN KAYBOLMAKTADIR .
BU REZONANS SİSTEMDEKİ BİR YALNIŞLIKTAN MI YOKSA REAKTÖRLERDEKİ BİR ARIZADAN MI KAYNAKLANMAKTADIR ?
VERECEĞİNİZ CEVAPLAR İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM ..
rezonans indüktif reaktansın kapasif reaktansa eşit olması vede akımın sonsuza kayması demektir rezonas oluştu ise kondansator vede reaktorun havaya uçması demek oyle bi durum oldumukı thdı vede thdv degerleriniz kaçtır reaktoır markası nedır?
KONDANSATÖRLERİM : FRAKO / LKT 20-525-D52 K18-0359
11,6 Kvar
400 V
16,8 A
HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ : MERLIN GERIN
Detuned Reactor
REACTOR / 56 S 215 S
STANDART / IEC 289.88
OF : 210436 / 028
U : 415 V F : 50 Hz
L : 0.592 mH
Ie : 89.1 A TUNNING : 4.3
I.L : 1.1 kV
@cengizkulbay kompanze panonuz tasarlanırken reaktörler proje bazında konduysa kafadan yanlış dogrusu var olan tesis full yükte calışırken kompanze devre dışı edilip o şekilde ölçüm alınıp degerlendirilmesidir.piyasada şu an bulunan standart reaktörler THDU=%8 e kadar dayanımı ve yaygın olan 3.5. harmonik filtrelerdir (sizede 215hz 5.harmonik flitresi uygun görmüşler) gürültü olayına gelince tesiste motor calışmıyorken reaktör+kondanstör devredeyken çok az ses duyarsın (aslında reaktör iyiyse hiç ses gelmez) noluyor motorları devreye alınca THDU artmaya başlıyor haliyle frekans bozulmuş oluyor bozulan frekans reaktöründen geçmeye calışıyor reaktör süzebildigini süzüyor süzemedikleride kondanstörüne kadar ulaşıyor buda reaktörün anlık yüksek akıma doymaya gidiyor bu esnada reaktör ötmeye başlıyor durumunun özeti bu..(kompanze panondaki reaktif güç kontrol rölesinden reaktörler ötmeye başladıgında gözlemle harmoniklerini..yada sistemi yapandan destek istemen en dogrusu varsa analiz raporun buraya ekle bakalım...
rezonans https://www.kontrolkalemi.com/forum/uyeler/3elibrahim-45729.html senin tesisinde oluşursa çabuk anlarsın. kompanzen için NH buşon yedek bulundur
kolay gele.....
kolay gele.....
Üstad teşekkür ederim , harmonik kompanzasyonda kullanılan elemanların kalitesini vs. bilmediğim için ilk aklıma gelen reaktörlerin uygun olmadığı oldu . Bu pano 12 Kademe olarak tasarlanmış , zaman zaman sistemde yangın çıktığı için bazı kademeleri iptal etmek zorunda kaldım . Bahsetmiş oldum gibi 3 trafom - 3 kompanzasyonum - tek sayacım olduğu için reaktif oran olarak sorun olmuyor diğer kompanzeler oranı dengede tutabiliyor . Teknik destek olarak da , panoyu hazırlattığımız adamlara sorunu ilettik geldiler teklif verdiler fakat hala revizyon beklemekte idari yatırımlar nedeniyle ...
Ben hani kestirme bi yolu vardır umudu ile bi araştırma içerisine girmek istedim , budur !
Sormak istediğim bişey daha var , Harmonik Parazitin oluşmaya başladığı anda RÖLE bunu yenebilmek için reaktif güçte oluğu gibi , kaç adet kademe var ise devreye almaya mı çalışır , yoksa harmonik önemli olmayıp reaktif gücü dengede tutmaya mı çalışır ?
akifsoysal9
