Hatali kablo döşemesi
nil koru
22 Eki 2023
Merhaba, bahceli evimi uedasa gercirmek icin bir elektrikci ile anlastim alt yapisini yaptirdim. Basinda durdum ancak bu konulari hic anlamadığım icin bisey yapamadim. Evden bahce icine panoya yer alti kablosunu beyaz renkle cektiler. Daha sonra ben diger yerlere bakarken siyah renkte cektiklerini gordum. Kendi elektrikcime sordum maliyet olarak fark var islevsel farki yok dediler. İçime kurt düştü yer alti kablolari beyaz olabilir mi?
Rengini bilemiyorum ama izolesi önemli.
Olması gereken NYY kablo, galiba size NYM kablo çekmişler. Nym kablo yeraltında kullanıma uygun değildir böcek ve haşareler zamanla kablonun izolesine zarar verirler.
NYY kablo ile değişim yapsın elektrikçiniz, maliyet farkı da yok denecek kadar azdır, internette karşılaştırmasını yapabilirsiniz.
Tesekkur ederim, elektrikciye bu talebi ilettim de buyuk ihtimalle tartusacagiz, cunku neden boyle dedigimde işimi bana öğretme dedi. Peki bu kablo kalır ise ömrü ne olur. Bilgim olsun diye soruyorum.
1- Kablo üzerindeki yazıda kablo tipi olarak ne yazmakta, fotoğraflayabilir misiniz?
2- Sn. @harungundogdu'nun da dediği gibi her kablo yer altında kullanılmamalı. NYM kablolar sıva altı/üst kullanımına uygundur. NYY kablo veya uygun kablo türleri yer altında kullanılabilir.
3- Bence elektrikçide saygı kavramı yok, bir daha çalışmayın.
Oyle ancak, bana ugrattigi maddi zarari nasil temin edebilirim bilmiyorum. Bir kac gun sonra fotoğrafı iletmis olurum. Cevaplarsaniz cok sevinirim. Nym döşemis ise ömrü kisa midir? Beni kac yil idare eder peki?
güzel insan, kriterler (seçenekler) her zaman değişkendir. ucuz veya pahalı, veya sisteme uygun değil dediğimiz şeylerin ömrü, bizim ve bizden sonraki kuşakların ömrünü pek etkilemeyebilir. bakın doğrudur demiyorum. doğada yok olum ömürleriden bahsediyorum güneş altında uv ışınları altında 100 yıl yaşayan bir kablo toprak altında 500 yıl yaşayabilir, yani her kötü kötü değildir. hani o şerefli elektrikçi kar edeyim derken sizden çaldıysa (yani malzeme olarak ve kar ettiğini düşünüyorsa, gerçekten şerefli bir esnaf diyebilirim) (umarım ironiyi anlamışsınızdır) yani kısa vadede sorun olmaz uzun vadede yani 50 - 100 yıl vadede sorun olabilir. bu kişiyi haklı çıkarmaz.. hakkınızı sonuna kadar arayınız. kişiyi yada firmayı gerekli yerlere şikayet ediniz.
.. kabloyu nasıl bir boru içinde çekti?
Boru içinden çekmedi. Kabloyu döşedi sadece
Tabiki hakkımı ariyacagim, ama küçük bir yer ve is yaptirmak cok zor. Hakkımı ararken basa mi dondum, tekrar bir maliyetin içine giremem. Bu durum benim moralimi bozdu. Nym ise tekrar duzeltirmeye çalışmak, olmazsa tekrar yaptirmam mi gerekir? Yoksa dediginiz gibi omru uzun mudur? Haşere kolay kemirir mi? İnternette bakarken, gri renkli nyy kablo gördüm. Akis kabloda https://www.akiskablo.com/urun-4x6-mm2-nyy-347-listesi.html .Bu adreste. İnsallah benimki de öyledir.
Dediğm gibi, nyy kablo toprak altında kullanılabilir fakat nym kablo sıva altı/üstü kullanılır, toprak altı kullanılmaz.
Elektrikçiye ulaşmadan önce keşke araştırsaydınız. Kablolara siyah beyaz olarak bakan birine böyle bir elektrikçi denk gelmesi gayet normal. Muhtemeldir ki o da aynı gözle kablolara bakıyordur. İçiniz rahat olsun istiyorsanız zararın neresinden dönerseniz kardır! Nem ve su alabilecek bir yerse yarın bir gün başka sorunlara sebep olabilir. Ama kuruluğundan eminseniz böcek ve kemirgen zararı da olmayacaksa değiştirmeyebilirsiniz. Elektrikçinize siyah dediğiniz kabloyu da sorarak ne amaçla üretildiğini sorarak bilip bilmediğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu tür kablo çekimleri uygun ebatta kılıf içerisinden yapılmalı ki yarın bir sorun olunca kazma, kırma işi olmasın.
Benzer Konular
Mustafa 366145
