Havai Hatların Kablo Karşılığı
17 Eyl 2010
Arkadaşlar merhaba,
Bana Havai İletim Hatlarının XLPE Kablo karşılığı lazım yardımcı olabilir misiniz? Ben bir kaçını buldum mesela;
Havai hat swallow ise yer altı kablo karşılığı; 1 x 50 / 16 mm²
Havai hat piegon ise yer altı kablo karşılığı; 1 x 95 / 16 mm²
Havai hat hawk ise yer altı kablo karşılığı; 1 x 240 / 25 mm²
bence akım taşıma kapasitelerine göre karşılaştırma yaparak seçim yapabilirsin.
tam karşılıkları şunlardır. en yakın kesiti secin
alüminyum
Rose= 21,14mm2 akım taşıma kapasitesi: 110A
Pansy= 42,5mm2 akım taşıma kapasitesi: 165A
Aster= 67,5mm2 akım taşıma kapasitesi: 225A
çelik özlü alüminyum
Swallow= 31,14mm2 akım taşıma kapasitesi: 125A
Piegon(3/0)= 99,3mm2 akım taşıma kapasitesi: 300A
Hawk (477,000mcm)= 281mm2 akım taşıma kapasitesi: 670A
alpek karşılıkları=
3x25+1x16+35 = 5R
3x50+1x16+70 = 4P+R
3x70+1x16+95= 3A+R/P
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
alüminyum
alpek karşılıkları=
3x25+1x16+35 = 5R
3x50+1x16+70 = 4P+R
Hawk (477,000mcm) yerine Cardinal (954 MCM) yazacaktınız sanırım. Hawk 156,86mm2 ve akım taşıma kapasitesi 2 numaralı buz yükünü alırsak 460A olarak belirtilmiş kaynaklarda.
Ekli dosyayı görüntüle 73719
Hawk tam kesit 281 mm2 ve 670 Amper Akım Taşıma Kapasitesi var.
1 - 2 - 3 rakamları buz yükünü değil. Görüldüğü üzere tablo altında bulunan ortam şartlarına bağlı olarak değiştiğini göstermektedir.
Bilgilendirme için teşekkürler, baktığım kaynak tamamen yanlış bilgiler içeriyormuş. Alpek kablolar için 1,2 ve 3 durumlarında çektiği akımların olduğu doğru tabloyu paylaşabilir misiniz sizin için sakıncası yoksa. 5R, 4P+R, 3A+R/P gibi kablolarının akım taşıma kapasitelerini alpekler ile kıyaslayacağım ancak çok fazla yanlış/eksik kaynak mevcut.
ugur Göktürk
