- 16 Haz 2021
- 10
- 1
- Yaş
- 19
Herkese merhaba,
Arduino içerisinden Adafruit sitesinin kütüphanesini indirdim. Kütüphaneyi kurarken farklı kütüphanelere de ihtiyacım olabileceğini ve onları da indirmesini isteyip istemediğimi sordu ve ben hepsini indirdim. Daha sonra kütüphanenin içindeki örneklerden birini kontrol etmek amacıyla derleme butonuna bastım ve bana hata verdi.(Aynı hatayı başka örnekte de veriyor.) Bu hatanın sebebini bilen ya da anlayan varsa anlatabilir mi? Şimdiden çok teşekkürler.
Hata kodu:
Arduino: 1.8.15 (Windows 8.1), Board: "Arduino Uno"
In file included from C:\Users\KenanPC\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_990483\adafruitio_00_publish.ino:18:0:
config.h:49:1: error: 'AdafruitIO_WiFi' does not name a type
AdafruitIO_WiFi io(IO_USERNAME, IO_KEY, WIFI_SSID, WIFI_PASS);
adafruitio_00_publish:26:1: error: 'AdafruitIO_Feed' does not name a type
AdafruitIO_Feed *counter = io.feed("counter");
C:\Users\KenanPC\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_990483\adafruitio_00_publish.ino: In function 'void setup()':
adafruitio_00_publish:39:3: error: 'io' was not declared in this scope
io.connect();
adafruitio_00_publish:42:23: error: 'AIO_CONNECTED' was not declared in this scope
while(io.status() < AIO_CONNECTED) {
C:\Users\KenanPC\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_990483\adafruitio_00_publish.ino: In function 'void loop()':
adafruitio_00_publish:59:3: error: 'io' was not declared in this scope
io.run();
adafruitio_00_publish:64:3: error: 'counter' was not declared in this scope
counter->save(count);
C:\Users\KenanPC\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_990483\adafruitio_00_publish.ino:64:3: note: suggested alternative: 'count'
count
exit status 1
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
Hata kodu:
io.connect();
io.run();
count
exit status 1
