HC 05 modül için yardım
Emirxx58
27 Ara 2019
merhabalar, internette gördüğü bir kaç devreyi kurdum ancak hepsinde aynı sorunlar ile karşılaştım, arduino'yu usb ile bağlayınca HC 05 üzerindeki led hızlıca bir kaç saniye yanıyor ancak sonra duruyor. 5v' u çıkartıp tuşa basılı tutup taktığımda ise 1 2 saniyeliğine uzun yanıyor yardımcı olabilirseniz sevinirim. Teşekkürler .
Ne yapmak istiyorsun bağlanmak mı? kurulum yapmak mı?
hc 05 telefon ile veya başka cihazla bağlantı kurulduğun da sabit yanar bağlı olmadığı durum da yanıp söner
merhaba bende şöyle bir sorun oluştu kendim bluetooth araç yapmıştım gayet güzel çalışıyodu sonra bi anda ışık gitti hc 05 deki normal 5 v 5v ye gnd yi gnd ye bağlıyorum ama hiç bi türlü ışık yanmıyo sebebi nedir
Modülünüz arızalanmış olabilir. Ben bağlantıyı kuramamıştım fazla da üzerinde durmadım. Benim pek bilgim yok bluetooth modülleriyle ilgili.
İki modülü birbirine mi bağlayacaksın yoksa telefona mı bağlayacaksın. Ne yapmak istediğini söylersen yardımcı oluruz. Led in yanıp sönmesi problem değil.
telefona bağlayıp arabayı kontrol edeceğim
teşekkür ederim bi de şu var mesela bağlıyorum pc ye at komutlarına falanda cevap vermiyo
PC de cevap vermesi için tuşa basılı haldeyken enerjilendirmeniz gerekli.
Ondegrup
