HDMI konnektör bağlantısı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan emrefba
emrefba
27 Şub 2013
Merhabalar.
Lehimlenebilir HDMI konnektör satın aldım ve kopan hdmi kablonun ucunu kesip yenisini değiştirmek istiyorum. Ancak içinde bir sürü kablo var cat5 gibi hatta daha fazla.
Renk kodlarına bakıyorum internetten ama bulamıyorum zaten aynı renkten 2-3 tane var, bunların renk sıralamasını bilen varsa yardımcı olabilirse sevinirim.
Teşekkürler.
Merhabalar.
Teşekkürler.
hdmı kabloda 16 tel var,küçücük sokete nasıl lehim yapacaksınız?Kabloyu neden değiştirmiyorsunuz?
Hocam işyerinde duvardan çekilmiş bir hdmi var, bir ucu tvye diğer ucu buata takılı yalnız bir ucu kopmuş. Bu sebeple duvardan kabloyu tekrar çekemeyeceğimden şu ürünü aldım :
HDMI Konnektör RF, Ses ve Görüntü<br>Hazır Kablo - HDMI kablo PROTEL İnternet Üzerinden Alışveriş
ama dediğim gibi renkler hep aynı gibi bilginiz var mı ?
normalde renkli kablo olması gerekir,eğer bütün per'er tek renk ise yapmanız gereken aynı boyda hdmı kabloyu dağlam sokete ekleyip multimetre ile hangi ucun hangi pin'e gittiğini bulmaktır.çok eziyetli bir iş olacak ama başka bir yolu oldugunu sanmıyorum.iyi çalışmalar.
:( Bu çok zahmetli olacak
renkleri gösteriyor nasıl yok diyorsun ing mi yok? Bu sefer de balık verelim ...
https://www.google.com.tr/search?q=...YDA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=844#imgdii=_
Merhaba, öncelikle kimsenin balığına ihtiyacım yok, teşekkür ederim.
Bu foruma login olup yazana kadar zaten google'a soruyordur herhalde buradaki herkes. Bu şekilde yorumlarınız üzücü.
Örnek sayfada renkler var ama yazdığım gibi bu renklerden aynı olanlar var.
Öte yandan renkler birbnirine çok yakın ve isimleri yazmıyor.
Resim koysanız belki yanlış anlamazdık sonuçt yüz yüze konuşmuyoruz anlattığınız kadar anlıyoruz ne kadar koyarsanız o kadar alırsınız çarşıdan aldım 1 tae evde 1000 tane hesabı değil (yine alınmayın)
altech
