hem endüktif hem kapasitif sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan cglryzc
cglryzc
15 Kas 2006
ARTVİN
Merhaba,
Bir tesisimizde ölçüm OG üzerinden yapılıyor. Arkasından, 2-3 km uzunluğunda bir OG hat ve OG hattın sonunda da iki adet trafo mevcut. Trafoların her birinde kompanzasyon panosu mevcut.
Kompanzasyon panolarına 18 kademeli SVC sürücü özellikli röleler monte ettik. Çıkışında hem monofaze hem trifaze kondansatörler ekledik. Ayrıca sürücü ve monofaze şönt reaktörler ekledik.
Röle üzerindeki değerler ideal sınırlarda görünüyor. Fakat sayacı okuyunca görüyoruz ki endüktif yüzde 39-61 arasında, kapasitif yüzde 28-50 arasında geziyor.
Acaba OG üzerinden ölçüm noktasında TEDAŞ bağlantılarında bir sorun olabilir mi? Akım trafosu ters bağlantısı gibi bir durum olabilir mi? Hem endüktif hem kapasitifin yüksek gitmesine anlam veremiyorum. Kapasitif yüksek gitse hattın etkisi olarak, endüktif yüksek gitse trafo etkisi olarak düşünebiliriz ama her ikisi de gidince durum karmaşık hale geliyor.
Benzer durumla karşılaşan ya da fikri olan var mı?
Şimdiden fikirleriniz ve tavsiyeleriniz için teşekkür ederim.
Trafo sabit kondansatörü eklemeniz lazım kompanzasyon panosundan önceye mevcut kompanzasyonu nuz sadece ag tarafını kompanze eder cezaya girmenizin nedeni trafo kayıpları bu da trafo yüklenme durumuna göre değişken olduğu için hesap yoluyla bulup uygun değerde kondansatör eklerseniz sorununuz çözülür
Trafo sabit kondansatörü olmaması sadece kapasitif oranı yükseltmez mi? Bizim burada hem kapasitif hem endüktif yüksek gidiyor. Tek kapasitif olsa ben de size katılırım. Ama bizim sorunumuz her ikisinin de yüksek gitmesi.
siz tamamen trafo çıkış kısmındaki yükleri kompanze etseniz bile endüktif den gene cezaya gireceksiniz.Kompanzasyon kısmında ayrı olarak sorun varsa kompanzasyon sisteminiz sağlıklı çalışmıyor demektir.
Trafoda sabit kondansatör yoksa endüktif değer yükselir. çünkü trafo endüktif bir yüktür.Bizde bunu düşürmek için kapasitif basarız
Sayaçtan endeksleri hangi sıklıkla okuyorsunuz ve okuduğunuz değerleri buraya yazabilir misiniz?
yapmanız gereken ilk iş önce mevcut kompazasyon panosunda cosinüsfiyi uygun değere çekmek bu yapıldıktan sonra muhtemelen gene sayaç kısmı cezaya girecek bu defa trafo kayıplarından dolayı ceza gelecek bunu da hesap yoluyla uygun değerde sabit kondansatör bağlayarak çözerseniz tamamen reaktifden kurtulmuş olursunuz.
Hocam daha önceki yazıda da paylaştım, kompanzasyon röleleri kompanzasyonun sağlıklı olduğunu gösteriyor. rölenin ölçtüğü enerji değerlerine göre sorun yok.
Fakat OG üzerinden ölçüm yapan sayaçta hem endüktif hem de kapasitif ceza okuyoruz. Bu değerler de öyle düşük değil. 30-50 arasında değişiyor.
Ben acaba diyorum ölçü kısmında akım trafolarından bir veya bir kaçı ters bağlanmış olursa bu duruma sebep olabilir mi?
Olabilir yanlış kompanzasyon yapar değerler tutmaz röle değerlerinin fotoğraflarını atarsan yardımcı olabiliriz
Merhaba,
Oldukça sık aralıklarda alabiliyoruz. Ekte hem günlük hem de 3 saatte bir değerleri bulunuyor.
    48.7 KB · Görüntüleme: 173
    51.6 KB · Görüntüleme: 190
EEEN
