Her motor bu kurala tabi midir...
aksoylar
19 May 2008
Bazen karşıma üç fazdan tek faza çevrilmek istenen motorlar çıkıyor...nadirde olsa bazen sonradan sarılmış, altı kablo yerine üç adet çıkarıldığını görüyorum...bu gibi motorları tek faza çevire bilmek için illaki içerde bağlı olan X.Y.Z yıldız noktasını açmak ve ardından üçken bağlamak zorundamıyım...yoksa buna gerek duymadan giderebilmem mümkünmü...bu konuda bilgi veren herkese şimdiden teşekkürler...
Yıldız 380V olan motorları sararken bobinajcılar içeriden yıldız köprüsünü atar herkez yaparmı bilmem ama trifazeden monofazeye gerceken yıldız noktasını açmak zorundasın
elimde alarko marka NÇP 5/125 model sirkülasyon motoru vardı ve ben bunu U.V.W ucları dışarda X.Y.Z ucları içerde yıldız bağlı olduğu halde tiri faze'den mono faze'ye çevirdim yaklaşık olarak ta 20 gündür çalışıyo
işin espirisi faz farkı oluşturmak olduğundan yıldız veya üçgen fark etmeyecektir...
120 şer dereceyi veya yakın bir değeri elde ettikten sonra üç gende olur yıldızda... yanlışım varsa üstadlarım beni düzeltsin...
saygılarımla...
saygılarımla...
selam öncelikle yıldız bağlantıda motor daha az akım çekerek normal bir çalışma yapar üçgende ise tam aksine fazla akım çekerek daha güçlü bir şekilde çalışır buda fark edilebilir bir çalışma oluyor arkadaşın yaptığı sistemde de fark edilebilir bir değişim var sirkülasyon pompası üçgende daha güçlü çalışır buda devir ayar kartı yerine geçiyor bende kartı patlayan pompaları üçgen çalıştırıp maximum seviyede çalıştırmış oluyoruz buda yıldız ve ya üçgen çalışma da fark etmez denilemiyecek kadar fark edilebilir bir çalışma oluyor... saygılar
i.halilercin arkadaşıma katılıyorum. bu motoru kullanacagınız yere gore ve de motorun gücü ile tamamıyla alakalıdır.bunu motora (nm) testi yaparak anlayabilirsiniz.boşta çalısmaya yakın pervaneli bir fan motorunda yıldız köprüsünü açmanıza gerek yok.kuvvetli bir daimi kondansatörle yapılabılır.ama herhangi redüktörlü sistemde zor olur.çünkü güç % 50 düşecektir. saygılar...
380 Motoru 220 de çalıştırabilmen için motor yıldız ise üçgene çevirmelisin, sargıdan 3 kablo çıkıyor ve içerde üçgen bağlı ise sorun olmaz.
Muttaki34
