Her motora Termik ve Kontaktör konurmu ?
kerem_max
19 May 2011
Merhabalr.
Her motora Termik , Kontaktör konurmu. Nasıl tayin edeceğiz hangisini koyacağımızı. Amperajını ?
Her motora,mutlaka koruma yapılmalıdır.Ekli dokümandan yararlanabilirsiniz.
  • Federal şalt seçim.rar
    13.9 KB · Görüntüleme: 108
https://www.kontrolkalemi.net/drive/s/MLv3pj1JLh9IAbda3PWIJhdjPxQGBa
Kontaktorrolekorelmmontaj.pdf
her motora termık motor koruma yada herhangı bır koruma yapılmalıdır aksı taktırde motorda olusan kısa devre yada aşırı akım cekmesı halınde motorun deforme olması sısteme zarar vermesı kacınılmaz olur,kontaktor genelde kullanılır sart deıldır kullanımı dırek salterlede calısabılır motor,kontaktor kullanmanın nedeni kumandaya dayalı sıstemlerde motoru kapatıp acmaya yonelıktır. kontaktor secımı ve termık secımı ve bunlarla ılgılı detaylı bılgıgıyı burdan bulabılırsın.
Bu tablo güzel bir tabloya benziyor hocam. NAsıl kullanılıyor. Kablo kesitleri felan var. Motor amperajları felan. Kısaca açıklayabilirmisin acaba ?
Her motora mutlaka koruma yapmak gerekir.
Motorlarda tam koruma yapmak için termik koruma için termik röle.Termik röle seçimini şu formulle yapabilirsin. Akım=Güç/1.73xgerilimxCos fi Çıkan sonuca göre uygun bir termik röle sisteme konulur.
Kısa devre koruması için sigorta,Sigorta seçimini şu formulle yapabilirsin. Akım=Güç/1.73xgerilimxCos fi Bu formülden çıkan akım değerini 1,5 ile çarparsan devrede kullanacağın sigorta değerini bulursun.
Motor iç sıcaklık kontrolu için termistör röle kullanılır.
baran.3230
