Hermatik Trafo
konu ilgili kişilere iletilmiş fakat firmanın dediğne göre bu trafoyu buraya getiren monte eden kişiler sorumlu oldugu söylenmiş tutanak tutulmuş ama hiçbir işlem yapılmamış yani.
arkadaşlar konuyla belki alakasız olacak fakat trafolar hakkında geniş bilgi veren herhangi bir site biliyorsanız söyleyebilir misiniz?
Fotoğrafta görülen röle hermetik koruma rölesidir eğer sekonder koruma sistemi doğru bağlandıysa yağ kaçağından dolayı yağ seviyesi düştüğü anda açma sinyalini vererek trafoyu koruyacaktır.Fotoğraftan görüldüğü kadarıyla Hermetik rölenin değişimi gerekmektedir bu rölenin değişimi işlemi sonrasında hermetik yapıyı tekrar sağlayabilmek için trafoya basınç ayarının yapılması gerekir bu işlem yerinde de yapılabilir ancak makine teçhizat ve işi bilen personel gerektirir.
Merhaba Rainbow evet işlem yerinde cok rahat yapılabilir cok fazla techizata gerek yok ama uzman kişinin yapması gerekir tabiki , fakat hermetik trafolarda basınc ayarı yapılmaz , yani hermetik röle değiştirildikten sonra uygun sekilde tekrardan yağ ilave edilir ,trafonun içinde sıfır hava kalması sartıyla , bunun haricinde baska bir işlem yapılmaz ,bunları rastgele yazan biri değilim resimdeki trafonun saha servis bölümünde calısıyor ve senede 2 , 3 kez bu işlemi gercekleştiriyorum .
Sunuda eklemek istiyorum sizinle alakası yok fakat , trafo fabrikadan nakliye aracına yüklenirken fiziksel olarak sağlam oldugu resimle belgelenip nakliye edilir , sorumluluk trafoyu alan firmaya devredilir , nakliye esnasında herhangi bir zarar meydana geldiyse bu garanti kapsamında değildir .o hermetik rölenin yaklasık satış fiyatı 800 dolar oldugunu düşünürseniz , kimsede bu işi bedavaya yapmak istemez .artı işcilik hariç .
Sayın Mehmet ist Firmanız basınç ayarı yapmıyor olabilir sonuçta bu sizin yoğurt yiyişiniz. bu hermetik trafolarda basınç ayarı yapılmaz demek değildir.Trafoya sıfır hava kalacak şekilde yağ ilave edilir demek sadece hermetik kapatma işleminin yapıldığı anlamına gelir.Ama ben geçmişte yurtdışında hasbelkader bu işlerle uğraşmış bir kişi olarak basınç ayarının da yapılmasını isterim trafoya kapatma işlemi esnasında gerektiğinden fazla yağ koyarsanız gereksiz basınçlar oluşabilir buda tanka zarar verebilir.
Yağın sıcaklığı ve sargıların sıcaklığı , 25 dereceyse ne eksik nede fazla basma imkanınız olmaz , ama basınc ayarının nasıl yapıldığını biraz daha acıklayıcı olarak anlatırsanız ögrenme imkanımız olur.
Mehmet Bey 25 derecelik referans sıcaklık trafonun fabrikada iken hermetik kapatma işleminin yapıldığı referans sıcaklıktır.Elbette yağ sıcaklığı 25 derece ise herhangi bir risk yoktur.Basınç ayarı da gerekmez.Basınç ayarı dediğim husus yağ sıcaklığının 25 derece olamadığı durumlarda yapılması gerekir.Pratikte hiç bir zaman yağ sıcaklığını 25 derecede göremezsiniz zaten şuan ortam kış trafo çalışmıyorsa 25 derecenin altındadır yani tank vakum altındadır.Yağ sıcaklığı 25 derecenin üstünde ise basınç altındadır.İşte basınç ayarı yağ sıcaklığını 25 derece olarak sağlayamadığınız durumlarda koymuş olduğunuz fazla yağın veya eksik yağın hesaplanarak trafodan alınması veya basılması işlemidir.
Sayın Rainbow , bu konuda bilgisiz oldugunuzu iddaa etmek hata olur , sizi yadırgamak içinde bunları yazmıyorum sakın alınmayın , evet 25 derece referans sıcaklığıdır doğru tahmin etmişsiniz hava -30 da olabilir ama , trafoya ekliyeceğiniz yağ ve trafonun içinde ki yağ aynı hava ortamında olup sıcaklıklar ister - 50 isterse 50 derece olsun , iki yağında sıcaklığı birbirine esitse problem olmaz nedenmi , hermetik trafolar kazan genlesmelidir -30 da yağ büzüsüp dalgaduvarlarda içeri doğru sünecektir , 30 derecede ise yağ genleşip dalgaduvarları sisirecektir , yani 2 yağ aynı sıcaklık seviyesinde olduğu sürece hiç bir problem yoktur .
hermetik trafolarda basınc ayarı ilk imalat esnasında hesaplanıp ona göre dalgaduvar sayısı , uzunluğu , genişliği belirlenir .ayrıca asırı basınc içinde 400 kva ve altına hermetik röle takılmadığından emniyet basınc valfi takılır .
Eger daha detaylı bilgilere sahip olmak istiyorsanız , bu basıncın nasıl hesaplandığınıda size ayrıntılı olarak anlatabilirim .
Arkadaşlar baya yorum yapmışsınız hepinize teşekürler mehmet_ist hermetik rölenin yaklasık satış fiyatı 800 dolar oldugunu düşünürseniz demişseniz firmada bu işleri yapıyormusunuz ?
AdeGuneys
