Hertz hesaplama
17 Eyl 2009
merhaba arkadaşlar. ben seneler önce bu forumda hertz hesaplama ile ilgili bir formül görmüştüm ve o zaman kaydetmemiştim. forumda arama yapmama rağmen bulamadım. sanırım silinmiş.
benim 60 m/dk ile dönen bir merdanem var (çevresi =532 mm). bu merdane üzerinde 500 mm çaplı ve ona bağlı olan 100 pulse luk bir enkoder var.
ben bazen bu merdaneyi 80 m/dk çalıştırmam gerekiyor. ve plc nin girşi 100 khz e kadar okuyor. ben 80 m/dk ya çıktığım zaman enkoder den plc ye giden sinyal kaç hz olduğunu hesaplamak istiyorum. bana bu konuda yardımcı olur musunuz
60metre/dakika mı?
Öyleyse; şimdi 1128pals/dak Hz okuyor olmalısınız.
80metre/dakikada 1500pals/dak Hz okuyabilirsiniz.
merhaba mehmet bey ..banada bunu nasıl hesapladığınız gerekli. 1128 hz ile 1500 hz nasıl buldunuz.merdane 60 m/dk ile dönüyor.merdane üzerinde de 500 mm çaplı bir tekerlek var ve bu tekerleğe bağlı 100 pulse lik enkoder var.
bir zamanlar bununla ilgili bir formül vardı burada ama şimdi bulamadım.
60 metre yol alınca;
6000mm / 532mm = 11.28 devir yapar.
100 delikli enkoderden
11.28 x 100 = 1128 pals gelir. Bu dakikada tabi.
Yukarıda yanlış hesapladım.
1128 / 60sn = 18.8Hz yapar.
1500 / 60sn = 25Hz.
Umarım bu sefer yanlış olmaz.
mert095
