Hibrit inverter solar şarj akımı
25 Mar 2024
Merhabalar,
20 kW gücünde bir güneş paneli yapım var. Akü grubunu, 2 adet paralel bağlı 11 kW MPPT Hibrit invertör kullanarak 48V gerilim ile şarj etmeyi planlıyorum. Ama aklımda bazı soru işaretleri var. Her bir invertör maksimum 150 A solar şarj sağlayabiliyor. Bu durumda invertörüm gerekli gücü aktarabilir mi? İnverter ile akü grubu arasında kullanmam gereken devre kesiciyi nasıl hesaplamalıyım? Doğrudan invertörden alınan maksimum akıma göre mi hesaplamalıyım yoksa invertörü değiştirmeli miyim?
İki invertera da eşit güçte pv arrayı vermeyi düşünüyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim. İyi çalışmalar dilerim.
Merhabalar,
Solar enerji sistemleri konusunda çalışıyorum, sorularınıza teknik olarak yanıt vereyim:
1) İnvertör Kapasitesi Yeterli mi?
20 kW PV sisteminiz için 2 adet 11 kW MPPT hibrit invertör paralel bağlantı teorik olarak yeterli gibi görünse de, kritik noktalara dikkat etmeniz gerekiyor:
  • Her invertör max 150A solar şarj akımı sağlıyorsa:
    • 48V x 150A = 7.2 kW şarj gücü (invertör başına)
    • 2 invertör = 14.4 kW toplam şarj kapasitesi
20 kW PV diziniz optimum koşullarda çalıştığında inverter şarj kapasitesi darboğaz olacaktır. Yani panellerinizin tam gücünü kullanamayacaksınız.
2) Devre Kesici Hesabı:
DC tarafında devre kesici seçimi şu şekilde yapılmalı:
  • Sürekli Akım:İnvertörün maksimum şarj akımının %125'i
    • 150A x 1.25 = 187.5A → 200A DC devre kesici (her invertör için)
  • Gerilim Değeri: Minimum 60V DC (48V sistem için)
  • Kısa devre kapasitesi: PV dizinizin kısa devre akımına göre
Akü-İnvertör Arası:
  • İnvertörün maksimum çıkış gücüne göre hesaplayın
  • 11 kW / 48V = ~230A (her invertör için)
  • Güvenlik payı ile 250-300A DC devre kesici öneririm
3) Önerilerim:
✅ Seçenek 1: 20 kW PV'yi 2x10 kW olarak eşit bölün. Mevcut invertörler ile devam edin, ancak her diziden max 7.2 kW şarj alacağınızı bilin.
✅ Seçenek 2: Daha uygun - Her biri 150A+ şarj kapasiteli, toplam 20+ kW destekleyen invertörlere geçin. Uzun vadede daha verimli olur.
⚠️ Önemli: Paralel çalışacak invertörlerin aynı marka/model olması ve paralel çalışma sertifikası olması şart. Aksi halde senkronizasyon sorunları yaşarsınız.
Ek Kontroller:
  • Kablo kesitleri: 48V sistemde 150A için minimum 50mm² bakır kablo
  • Sigorta/Busbar bağlantıları: Tüm bağlantılar maksimum akıma uygun olmalı
  • MPPT giriş gerilim aralığı: PV dizinizin Voc ve Vmp değerleri invertör aralığında mı kontrol edin
Eğer detaylı sistem tasarımı veya uygun ekipman seçimi için destek isterseniz, üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hibrit sistemler için uygun invertör ve koruma ekipmanları konusunda yardımcı olabiliriz.
Başarılar dilerim!
zimbirti_zimbirti
