hidrafor sistemi
SAMRA
9 Haz 2008
merhaba hidrafor sistemleri hakında bilgi
mevcut su pompalarının mekana basınçlı su vermesi ve bu su basıncını tesisatta sabit tutması gerekir bunu çeşitli ölçülerde (lt) mebran tankı dedigimiz içerisinde balon olan metal su tankı ve bu balonun etrafında 5 bar hava basıncı olur pompaların tesisata suyu pompalaması sırasında tesisata bağlı mebran tankına gelen su basıncından dolayı oradaki sıkıştırılmış hava su basıncını biraz daha artırarak tesisata daha basınçlı su verir ve yeterli basınca ulaşıldığında tesisata bağlı olan duruk şalter(basınç şalteri) motor devresini ayarlanmış bar basıncında durdurur bu maksimum basınçtır birde minimum basınç vardır buda tesisatta su basıncı tam düşmeden basınç şalteri motara enerji vererek tekrar teisata suyu pompalar.
merhaba i.halilercin
verdiğin bilgiler için saol..ama bazı hidrafor sistemlerinde ozmoz gibi yada suyu yumuşatma gibi sistemlerde mevcut..bu konu hakkında da bilgi verebilirmisin ?
dediginiz sistem arıtımla ilgili konu hakkında hiç bilgim yok olsa dükkan sizin diyecegim :) iyi çalışmalar
arıtma ve ozmoz hakkında neleri bilmek istiyorsun.konu o kadar genişki.sıkıntılarını yazarsan sanırım daha faydalı olabilirim.
bu tanka genleşme tankıda denir ayrıca suyun sertliğini yumuşatmak için çeşitli sistemler bağlanır hidrofora
arıtma yumusatma ozmoz gibi cihazları sebekeden gelen suya baglarsan ve bu cihazlardan gecen suyu su tankında depolayıp tank cıkısına baglar isen hidraforda basınc kaybını önlersin daha saglıklı calısır
arkadaşlar benim bildiğime göre hiraforun olduğu yerde bir depo veya tank olması lazım veya hidrafora yetecek Şebeke olması lazım ARITMAYA gelince eğer hidrafora veya depoya gelensu arılmadan yani sondjdan geliyor ise önce kum filtresinden sonra arıtmadan geçer ve depoya ulaşır ben bu kadar biliyorum yanlışım varsa bilen kardeşler düzeltsin
user111
