Hidrolik piston test
31 Ara 2018
iyi günler arkadaşlar fabrikamıdaki döküm kalıpları üzerideki hidrolik pistonları kalıba bağlamadan test etmek için bir cihaz yapmayı düşünüyoruz.
öncelikle düşündümüz sistemi az anlatam. pistonun iler ve geri ynde 2 testi olcak.hmıda girdimiz basınç değerine göre belirledimiz test sürence teste başlıcak .girdimiz test süresi çıkışında hmı girdimiz basınç değeri ile son basınç değerini karşılaştırmak istiyoruz.
sorun şuki resimdekine benzer bir hidrolik pistonlarımız var . yağ giriş kısımlarında quik kaplin var bu test için nasıl bir basınç switch yada transmiter tarzı kullanabiliriz ? birde hmı da girilen test süresini nasıl hmıda tersten saydırabiliriz.Şimdiden teşekkürler yardımcı olan herkese.
    40.2 KB · Görüntüleme: 14
Bu valf nasıl bağlanır bilgisi olan arkadaşım var mı? Hızlı yavaş gibi bi mantığımı var? Birini çektirince hızlı diğerini çektirince yavaş veya 1. Çektiğinde yavaş + 2. Çektiğinde hızlı gibi
Ekli dosyayı görüntüle 72357Bu valf nasıl bağlanır bilgisi olan arkadaşım var mı? Hızlı yavaş gibi bi mantığımı var? Birini çektirince hızlı diğerini çektirince yavaş veya 1. Çektiğinde yavaş + 2. Çektiğinde hızlı gibi
bu basınç sivicine benziyor PNP yani +24 çıkış verir
bu istediğiniz yazılımla yapılabilir ama bu konuda uzman olmak lazım bu iş bir iki tane röle kontaktör çektirmek gibi değil bunların hesapları var eğer temel bilginiz varsa uğraşarak yapabilirsiniz ama temel bilginiz yoksa uzman birinden destek alın bu işler de matematik formülleri kullanarak yazılımcılar hesap yapıp öyle yazılım yapıyor bu hesaplar nasıl yapılacak yapılan hesaplar nereye yazılacak bilgi gerekir
ReDK1T27
