hidrolik piston yukarı aşağı hareket
slys1984
28 Eyl 2011
endüstriyel fırının kapağı için bağladığım hidrolik kumanda sistemini değiştirmek istiyorum şimdiki mevcut kullanımım butona bastığımda kapak kalkıyor ama bıraktığım yerde kalıyor bunu bir kere butona bastığımda kendi yukarı kaldırmasını ve swiche deydiğinde durmasını aynı şekilde aşağı butonuna bir kere basıp swiche deydiğinde durmasını istiyorum bunu nasıl yapabilirim şema felan varsa yardımcı olurmusunuz bide acil stop bağlarsam istediğim yerde durdurabilirmiyim sıkışma felan olduğunda hidrolik ventiller 24 v dc ve ortak veltil mevcut yani hangi yöne hareket ettirmek istersem ortak ventilinde o yönün ventiliyle beraber çekmesi lazım şimdiden teşekkürler
Selamun Aleyküm
Uzmanları ile muhattap olmayı bekleyen bir mesele olarak acizane yazalım.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/bir-butonlu-pnömatik-dolmuş-kapı-sistemi.90221/ linkinde pnömatik olarak tek butonla açma kapama yapan bir devre tarif etmiştik, bunun hidrolik olarak uygulanması, elektrik vb gerekinim duymadan çalışan bir devre olur. Basıldığında bir tarafa, tekrar basıldığında diğer tarafa hareket eden bir sistem. Özellkle2 . sayfada 16 Nisan 2014 tarihli son veriğimiz devre daha stabildi hatırladığımız kadarıyla. Basınçlanma ile devreyi durduran bir ekleme vb gerekir.
Bu mesajdaki resmin sol kısmında slindirin ters hareketini sağlayan vananın elektrikle kontrol edildiği, sağ kısmında ise terslemenin manuel olarak yapıldığı devreler bulunmakta. Sol resimde başlatma için B1, B2 durdurma için D butoonu bulunmakta. D butonu normalde kapalı kontaklı bir rölenin kontaklarını açarak iki rölenin de mühürlemesini bozmakta ve sistemi durdurmakta. (Hidrolik tersleme vanasnı orta pozisyona almakta.) B butonları rölelerin enerjisiz olduğu haldeki kapalı kontaklarından geçmekte ki (röle enerjilendiğinde açılan bu kontaklar ile) aynı anda iki rölenin butonlar ile enerjilenmesi engellenmiş durumda. B1 butonuna enerji verildiğinde (enerjisiz haldeki) sol rölenin kapalı kontaklarından sağdaki röleye gelen elektrik ile kendisini mühürleyen röle alt vananın sağ kısmından etkir ve hidrolik devreyi bir pozisyonda çalıştırır. D butonu ile durdurulduktan sonra B2 butonu da B1 gibi işler. Burada uygun yerlere yerleştirilmiş (basıldığında açılan kontaklı ve ya hem açılan hem kapanan kontakları barındıran) limit switcleri de uygun rölelerin artı/eksi bobin uçlarndan birine seri bağlanarak belirli bir pozisyonda basılı olan (ve bir tarafın rölesinin enerjilenmesini önleyen) switchin sistemin bir tarafa hareketini kapatıp tek tarafa harekete müsaade etmesi sağlanmış olur.
Sağdaki sistemde tersleme işlemi manuel bir hidrolik vana ile sağlanmış olur. Durma için yay geri dönüşlü elektrik uyartımlı vana on/off pozisyonlarında kontrol edilmiş olur. Burada switch yerine mekanik uyartımlı hidrolik vana kullanılarak; hareketin durması gereken yönde mekanik uyartımı almış olan hidrolik (switch) vana ile o yöndeki hattın akışkanını tanka geri göndererek o yönde hareketi durduran bir ekleme yapılabilir.
Tersleme için basitçe impuls rölesi ile kontrollü bir röle ile tetiklenen hidrolik vana da kullanılabilir.
Tüm bularda akla yatma, sistem özellikleri gibi tercih unsurları vardır. Ama sistemin durduğu halde basınçlı olarak kalması mı yoksa boşalmış olması mı gerekliliği vb ise sisstem özelliğidir. Sistemin tam olarak tarifi ve uygun olan tip sistemin seçimi ile daha odaklı konuşulabilir. Sistem için şu ana kadar tanımlananlar değişik kombinasyonlarda da seçilip birleştirilerek kullanılabilir.
Diğer taraftan limit switchleri de basıncın artması ile devreye giren elektro e ya mekanik elemanlar ile değiştirilebilir. Tabi emerjans tabir edilen basıncın yükselmesi halinde akışkanı tanka yollayan(vanalarda da eklenmiş olabiliyor) ekleme zaten düşünülmelidir.
Burada şu ana kadarkilerden ziyade tek butona tanımlanmış 4 basışta sırasıyla bir yönde çalışma, durma,diğer yön,durma biçiminde çalışan bir sistem daha pratik görünüyor. Bunun altyapısı muhtemelen forumda mevcuttur ama program simülasyonu ile birlikte şu hal için uyarlanıp verilebilir. Otomasyon elemanları yanında bu devre basit bir elektronik devre olarak uygulanabilir. Vanalar vb için devreden röle/güç transistörüne çıkış alınır.
Şekilde clock pulse ların (CP) artan köşesinde tetiklenen flip flop mantığının şemasında son flip floptan dönülmeyip bir tane daha eklenip ilk flip flopa dönülürse, çıkış tablosunda 4 adet kaydırmalı çıkış bulunur. Her clock pulse yani düğmeye basıldığında bir adet kayan bu çıkışlardan 1 ve 3 gibi atlanılarak röle çıkışı alınırsa, çalışıp-durma-ters yön-durma periyodu sağlanabilir.
Verdiğimiz bilgiler eksiklik vb yönlerden incelenmelidir. Kombine etmediğimiz ve irdelemediğimiz birçok mantık için de konun odaklanması belki vesile olur. Şu halde konu; son bahsettiğimiz özelliği sağlayan röle/kontaktör tipli otomasyon elemanları ile ve elektronik elemanlar ile kurulu devreleri bekliyor görünmekte..
Başarılar dileriz…
Konuyu açanın ortada görünmediği (KAOG) bir durum da olsa eksikleri tamamlamak gerekir.
Bahsettiğimiz türetilebilen çokça mekanizma/sistemden tek tuşla çalışan flip-flop mantığındaki elektronik izahın röle ile kurulu olanı;
Toplamda 4 rölenin tek tuşun her basılışında bir sonrakinin aktif olmasına dayanan bir sitem. Resimdeki üçü, aslında her rölede olan bağlantıları karmaşayı azaltmak için birer tanesinde göstermekte. Tuşa her basılışta bir sonraki röleyi aktif eden mantık ve kaydırmanın olması için tuşun bırakılması mantığı resimdeki notlarda olduğu gibi; sırasıyla; bir rölenin aktif olabilmesi şartının enerjisini iki öncekinin NC bir öncekinin NO bağlantısından seri almasına ve iki önceki rölenin açılması için tuşun bırakılması şartı ile sağlanmakta. Tuş bırakıldığında kayarak enerjilenmiş rölenin çalışma devamlılığı bir sonraki rölenin NC bağlantısından aldığı mühürleme hattı iledir ve bir sonraki röle enerjilendiğinde bu mühür hattı bozulur, tuştan aldığı enerji de tuşun bırakılmasıyla kesilince bu röle açılır. (Tuşa sonraki basışta iki sonraki röleye olması gereken kaymanın önü de tuşun bırakılması şartıyla açılmış olur.)
Devre;
sarı tonlarının kayma şartını, mavi tonlarının mühür şartını, yeşil tonun da tuşun bırakılma şartını taşıdığı halde. 1-3 / 2-4 gibi bir atlayarak sürülmek istenilen motor için ileri ve geri kontaktör vb ekipmanın rölelere bağlanabildiği sistem, tuşa her basılışta ileri-durma-geri-durma-ileri... sırasını sağlar. Atlanarak rölelere bağlanan kontaktörlerden kalan röleler durma halini sağlamış olur.
Diğer taraftan ilk çalışma/tüm enerjisiz halden çalışma hale geçişteki kararsızlığı engellemek için; tümünün enerjisiz halindeki (NC) hattını seri (tümünden seri/herhangi biri açıldığında kesilen ayrı bir hat ile) geçen bir hat da ayrı bir röleye bağlanarak enerjisiz hal direk durma pozisyon rölelerinden birini enerjiler biçimde uyarlanırsa ilk başlangıç durma ilk çalışma durma hali ile başlatılmış olur.
Birçok modifiye/ekleme yapılması gerekebilir ve temel mantık yönünden incelenip hata araştırması ve mantık eksikliği araştırması yapılması gerekir.
Bir elektronik devrenin portatifliğine ulaşamasa da temel otomasyon sistemi olarak uygulanabilir ve mantıksal olarak yol gösterebilir.
Başarılar dileriz...
Bahsettiğimiz türetilebilen çokça mekanizma/sistemden tek tuşla çalışan flip-flop mantığındaki elektronik izahın röle ile kurulu olanı;Ekli dosyayı görüntüle 19121
Devre;
Ekli dosyayı görüntüle 19122
emeğinize sağlık.
altandomx
