Hidromat su basıncını algılayıp devreye girmiyor.
mahmutisci
28 Eki 2022
Merhaba, 1.5kW lik bir hidafor kullanıyoruz 60m2 evimizde, aynı zamanda dış mekan da da bir çeşme daha mevcut bu çesme hidrafordan biraz daha aşağıda kalıyor.
Sorun bazen ev içerisinden armatür açtığımızda hidromat devreye sokmuyor kendini, ama dış mekandaki çeşmeyi açtığımızda devreye girebiliyor.
Uzerindeki ışıkları kontrol ettigimizde Failure ışığı yaktigini gördük.
Bu neden olur bir bilgisi olan varmı?
"fauralıre" arıza demek. Ya su aldıgı depoda su yok, yada pompa motoru arıza geçmiş olabilir.
Evet biliyorum arıza olduğunun ama dedigim gibi manuel triger ettigimde sorunsuz calisiyor si basiyor ve dis cesmeyi actigimda sorunsuz calisiyor.
O zaman manual çalıştığına göre bu cihaza bagli samandıra ve prezostat gibi çevre emniyet elemanlarında ayar bozukluk var. Doğru değerlerde calismiyor.
user111
