HMI Şifre Kırma
Arkadaşım öncelikle kolay gelsin....
Ben bahsettiğin problemi biraz önce aştım..
Ekranın arka tarafındaki DIP Switchlerden 1. olan ekranın kalibrasyon modunu aktif ediyor.
Ekran kalibrasyonu için üst ve alt köşelerde her basmada değişen ve en son ekranın ortasında duran bir artı işareti çıkyor.
Kalibrasyon kısmını geçtikten sonra ekrana bir uyarı çıkıyor. "Restore to default password ?" Bunu "Yes" ile geçtikten sonra bir uyarı ekranı daha beliriyor. FAKAT BU EKRANA DİKKKAAATTTT. " Project will be removed !" BU EKRANDA "CANCEL" yaparak çıkarsan şifre ilk alındığındaki şekline yani " 111111 " döndü.
arkadaşım elimde t100 var onda denedim olmadı normal 6. switch on yaptım ordan ekran kalibrasyonu yaptım dediğin seçenekler çıkmadı?normal sistem menüsüne geri döndü kullandığın panel nedir?
Merhaba Arkadaşım,
Eğer panel programını yapan kişi değiştirmedi ise fabrika ayarlarındaki şifresi 022183600 dır
Değişti ise maalesef bir yolu yok
merhaba arkadaşlar bizde allen bradley panelview 1000 marka pc var fakat menü de şifre istiyor programa giremiyoruz bize yardımcı olabilirmisin
ali bayır
teşekkürler
orjinal programı varsa onun içinde vardır,değilse panelin içindeki şifreyi bulmak uzun iş...
alidağ07
