Hobby cnc motor seçimi yardım
assassin26
9 May 2009
Arkadaşlar öncelikle merhaba cncmı yapmaya basladım 65*65 ebatında yapıyorum ama bir sorum olacak motor secimi hakkında step motorların fiyatlarına baktım gercekten cok yuksek ama bir tane buldum fiyatıda uygun ama performansı nasıl acaba? Daha dogrusu yaptıgım cncyi kaldırabılırmı? veya cok zorlanırmı hareketi engellermi? özelliklerini yazıyorm;
'NEMA 17'
Step/Tur: 200
Step açısı: 1.8
Flanj: 42 x 42 mm
İzolasyon sınıfı: B 130 C
Çalışma sıcaklığı: -20 +50 C
Maksimum Sıcaklık: Max 80 C
Ortam Sıcaklığı: -20 C~ + 50 C
Akım/Faz: 1.68 A
Direnç/Faz: 1.65 ohm
Indüktans/Faz: 2.8 mH
Rotor ataleti: 68 gcm 2
Tutma Torku: 0.5 Nm
Tel Sayısı: 4
Ağırlık: 0.35 kg
Uzunluk: 48 mm
sizce nasıl makınamı kaldırabılırmı
istediğiniz amaçla kullanabilirsiniz herhalde işinizi görür
İncecik tellerden hafif bir şeyse , motorların önünde çevrim oranı büyük redüktör koyup 1cm gidesiye bir kahve içmeye sabırlı isen , olur.
Newton denilen yavru F=m*a yı keşfetmeseydi sorun olmazdı.
Yataklarda hiç sürtünme olmasaydı ve gezen sistemin hiç ataleti olmasaydı şahane olurdu.
Tesekkur ederm. Kazim bey pki bana motor onerebilirmisinz?
Ne çabuk ?
Bence biraz incele.
Derli toplu halde , her yerde bulunmayan ve kıymetli bilgiler.
Bana değil yazanlara teşekkür edelim hep beraber.
Önce iyice araştır , hataları kağıt üzerinde yap , sahada değil.
Yapmak istediğin makinenin resimlerini taslaklarını filan paylaşırsan fikir yürütebiliriz.
Yoksa ancak sallama olur.
Yataklar metal aksam ne taşıyacağı yani ataleti derken bir sürü soru .
Tek tek çet yapar gibi olacak iş değil...
Minimum 4,5 Nm ...
Linkte bir çok örnek var , başlamadan iyice incele , ucuz bir merak değil.
Hobby CNC Hungary
Aynı kasadan bendede vardı,üzerine Nema23 23LM-C355 tipi step motordan çıkma olarak 3adet bağlamıştım gayet güzel çalıştı,sana tavsiyem ilk etapta sıfır nema17 tip motorlara 60-70 lira vermektense çıkma olarak nema 23 motorun 3 tanesini 50-60 liraya bulabilirsin,ilerdede yapacağın işe göre acemiliğini attıktan sonra Kazım abinin dediği gibi ucuz bir merak olmadığı için yüksek hızlı ve torklu motorlar kullanabilirsin.
Ele akıl veresiye motorlarını ve sürücünü ve güç kaynağını büyütürsen hızlı yazamıyorum diye ağlamazsın.
İlla deneyip görecerğim dderseniz 3 değil 1 tane alın bakın.
Bir de nema23 den 45 e çıkın bakın ne fark var ?
60*60 (doğrusu 600*600 ) az ölçü değil.
Hız hastalıktır özellikle işi bilmeyenlerde .
Benimki en hızlı olsun...hiç sonu yoktur.
Paran çoksa önce ufak al sonra büyük.
Paran az ise önce büyük al küçüğü küçüklere bırak.
8.5Nm(12 daha bir iyidir) ( nema değil Newton*metre ) motoru tak , en az 80 Volt dc girişli sürücü (ideali 110V ) ve uygun güç kaynağını tak bak bakalım 2 satır yazı kaç sn de yazılıyor.
Yetmedi mi ? git 500W servo sistem al .
Çok mu pahalı.
Hesabını iyi yap beklentilerini iyi tesbit et.
60*60 ile ne yapacaksın iyi düşün.
Yaparken işçilikten ödün verme.
Başka yapanları iyice incele ne hata yapmışlar sen yapma.
Bunlar bu işin püf noktaları...
Yaparken bolca resim çek.
Hem paylaşırsın hem daha bir kolay yardım alırsın hemde ilerde bakar ne hata yaptım neresini güzel yaptım daha iyi değerlendirirsin.
Yaparkende cad ve cam programlarını öğrenmeye başlasan iyi edersin .
Yoksa bitince bakar kalırsın öylece ve kısa sürede öğrenilecek şeyler değil.
Ama ben zaten biliyorum dersen sözüm sana değildi ki .
Cevaplarınız için hepinize teşekkür ederim pki ben ikinci el step motorları nerden bulabilirim?
Welderman
