selim.tmz_
- 12 Ara 2021
- 3
- 1
- Yaş
- 24
Elimde 1cift oval hoparlör var ve yarın bir anfi bufur alıcam bu 2 hoparlörude anfiye girebilir miyim anfi uyumluluğu var mi bilmiyorum nasıl anlarım
Değerli meslektaşlarım benimde bir sorum olacak. ekte ki kameradan 8 adet devreye almam istendi. kamera cat6 uçlarını çaktım.speed dome kamera olduğu için extra 3x2,5 kablo çektim.Bu 3 damarı kameranin üzerinde 24VAC EARTH 24VAC şeklinde kameradan çıkan kablo ucunda ki klamense girdim. muhtemelen trafo kullanmam gerekecek fakat nasıl bir trafo kullanmam lazım bilmiyorum.böyle bir trafo mevcutmudur. var sa bu ne işe yarıyor.speed dome özelliği program üzerinden kontrol edilebilir mi yoksa kontrol klavyesi olması şartmı ? bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. çok sıkıntılı bir durumdayım. gece uykularım kaçıyor bu saatte yazmak durumunda kaldım.Merhaba. Cevaplar;
1- Elinizdeki 12 volt amfinin net watt gücüne göre elinizdeki hop.'lerin RMS (net) watt gücünü (max müzik gücünü değil) baz alıp bu eşleştirmeyi bu şekliyle yapmış olacaksınız. Örneğin 300 watt net oto amfi gücüne 1200 watt (300 watt RMS) subwoofer, 250 watt net oto amfi gücüne 1000 watt (250 watt RMS) subwoofer gücü uygun olarak seçilmelidir.
2- 12 volt, 300 watt oto amfiyi evde çalıştırmak için seçilen SMPS güç kaynağı amperi (gücü) amfi besleme (max) gücünden % 10-15 daha fazla seçilip aşırı ısınma veya olası güç yetmezliği sıkıntısı evde çalıştırırken olmaması için seçilmiş olmalıdır. 25 ampere (300/12=25 A) 35-40 A, 12 volt DC veren SMPS adaptör gücü yeterlidir. Kolay gelsin.
