Hoparlörlerin anfiye girildiğini nasıl anlarız
selim.tmz_
12 Ara 2021
Elimde 1cift oval hoparlör var ve yarın bir anfi bufur alıcam bu 2 hoparlörude anfiye girebilir miyim anfi uyumluluğu var mi bilmiyorum nasıl anlarım
Merhaba. Cevaplar;
1- Elinizdeki 12 volt amfinin net watt gücüne göre elinizdeki hop.'lerin RMS (net) watt gücünü (max müzik gücünü değil) baz alıp bu eşleştirmeyi bu şekliyle yapmış olacaksınız. Örneğin 300 watt net oto amfi gücüne 1200 watt (300 watt RMS) subwoofer, 250 watt net oto amfi gücüne 1000 watt (250 watt RMS) subwoofer gücü uygun olarak seçilmelidir.
2- 12 volt, 300 watt oto amfiyi evde çalıştırmak için seçilen SMPS güç kaynağı amperi (gücü) amfi besleme (max) gücünden % 10-15 daha fazla seçilip aşırı ısınma veya olası güç yetmezliği sıkıntısı evde çalıştırırken olmaması için seçilmiş olmalıdır. 25 ampere (300/12=25 A) 35-40 A, 12 volt DC veren SMPS adaptör gücü yeterlidir. Kolay gelsin.
Merhaba. Cevaplar;
Değerli meslektaşlarım benimde bir sorum olacak. ekte ki kameradan 8 adet devreye almam istendi. kamera cat6 uçlarını çaktım.speed dome kamera olduğu için extra 3x2,5 kablo çektim.Bu 3 damarı kameranin üzerinde 24VAC EARTH 24VAC şeklinde kameradan çıkan kablo ucunda ki klamense girdim. muhtemelen trafo kullanmam gerekecek fakat nasıl bir trafo kullanmam lazım bilmiyorum.böyle bir trafo mevcutmudur. var sa bu ne işe yarıyor.speed dome özelliği program üzerinden kontrol edilebilir mi yoksa kontrol klavyesi olması şartmı ? bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. çok sıkıntılı bir durumdayım. gece uykularım kaçıyor bu saatte yazmak durumunda kaldım.
Aksesuarlar
UPA-2450-50 PSU, 220VAC 50Hz, 24VAC 50VA çıkış Kamera için iç mekan güç kaynağı. 220 VAC, 50 Hz giriş; 24 VAC, 50 VA çıkış Sipariş numarası UPA-2450-50 (*)
UPA-2450-60 PSU, 120VAC 60Hz, 24VAC 50VA çıkış Kamera için iç mekan güç beslemesi. 120 VAC, 60 Hz Giriş; 24 VAC, 50 VA Çıkış Sipariş numarası UPA-2450-60
Merhaba. Değerli ustam; siparişle istenilen aksesuarlarda bu güç kaynağı mevcuttur. Ekteki PDF dosyasında iç mekan güç kaynağı (PSU) olarak iki farklı elektrik sistemi olan değişik ülkelerde speed dome kamera için sipariş numarası son sayfalarda zaten verilmiş, sanırım bu sipariş numarasıyla güç kaynağını sipariş edeceksiniz, orijinal bir parçası olarak. Ancak 60 HZ, 120 VAC 'li olanı ABD standartıdır, Türkiye için 50 HZ, 220 VAC Avrupa standartlı olanı (*) mutlaka bu siparişte seçmelisiniz. Bir de bu konu başlığını güvenlik sistemleri kısmından ayrı başlık olarak yeniden açarsanız muhtemelen daha fazla yardım alabilirsiniz. Kameralar, güvenlik sistemleri üzerinde çok derinlemesine uzmanlığım bulunmuyor malesef ki. Kolay gelsin.
EEEN
