Hotpoint MTL 0818 F No Frost Kompresör Durmuyor
16 Ağu 2025
Evaporatörün her yeri tamamen karla kaplanmisti, 2 gun kapali tutup suyu tahliye ettim. Ancak hâlâ en dusuk ayarda dahi kompresor hic durmuyor, defrost timer yok kontrol kartindan yonetiliyor sanirim. Sogutucu kismin NTC'sinin gittigi yer ulasilamayan kisimda kaliyor, elimde multimetre yok, ne yapmaliyim? Ayrica buzlugun ampulu de evap kapagini acip isimi halledip tekrar kapattiktan sonra duzgun calisiyordu ancak en son buz yapma tray'ini takarken sarsildiginda ve elimi hafifce buzlugun tavanina vurdugumda ampulun cizirdayarak yanip söndügünü gozlemledim. Daha sonra fisi cekip tekrar taktigimda hic yanmamaya basladi, baglantisi direkt dolabin en ustune gidiyor ve koselerdeki 4 vida cikarilsa dahi ust kapakla yanlardan gelip kapagi tutan yekpare malzemenin arasinda bir yapiskan var, nasil acmam gerekiyor? Bunu NTC'nin baglantisini kontrol etmek icin de istiyorum.
Yardimlarinizi bekliyorum, tesekkurler.
Hotpoint buzdolabının fişi çelilip sonra yeniden takılınca 7 dakika sonra kompresör devreye giriyor.
Siz termik ve rölesini değiştirip test edin.
Termal sigorta evap üzerinde kare şeklinde iki adet mavi ve iki adet sarı kabloludur; bağlı olduğuı yer erişim açısından çok ama çok kolay bir noktadadır.
Üst kapaktaki 4 vidayı sökmeden önce, buzluk kapağının ''menteşesini'' sökmeli daha sonra elektronik kart muhafaza kapağını açmalısın.
Kapak kapalı iken sandalyeye çık, Sağ üst köşedeki menteşe koruyucu kapağı sök. 2 adet menteşe vidasını sök, kablo soketini çıkart.
Sebzelik kapağı düşmesin diye kağıt bant ile yapıştır.
Resim eklersen daha sağlıklı bilgiler verebilirim.
Merhaba. Bu konudaki yorumlarım şöyledir;
1- Yeni nesil buzdolaplarında defrost kısmı dolabın beyin kartındadır, harici değildir elektronik kartla yekparedir.
2- Ampulün bağlantısı gevşektir, duy yerinde sıkıştırılması gereklidir.
3- Evaporatörün tümüyle kar, buzla kaplanması defrost sisteminin aksak çalıştığını gösteriyor. Defrost sensörü, alt/üst rezistans bağlantılarının, ona seri bağlı NTC'nin sağlamlığını soket içi temasından kontrol edebilmek gereklidir.
4- Buzdolabı 48 saat defrost işlemine tabi olduktan veya içi tam boşaltılıp oda sıcaklığındaki yeni yiyeceklerle doldurulduğunda kompresörün 24 saat durmadan çalışması anormal değil normaldir. Ancak geçip ilerleyen 1 günden sonraki zamanlarda durmuyorsa bunun temel nedenleri;
a- Elektronik termostat bağlantısının iç soket bağlantı temasında (soket içi bağlantısında) sıkıntı olabilir. O zaman termostat yok hükmünde çalışacağından kompresör durmadan çalışır, en düşük dereceye ayarlı olsa bile sürekli çalışır.
b- Buzdolabı defrost işlemiyle eritilip sıcaklığı oda sıcaklığına eşitlendiğinde 24 saatten önce termostat mola verip durmaz, devamlı çalışır.
c- Üst dondurucu bölüm -18- -24 arasında ayarlı dereceye geldiği halde alt soğutucu bölme termostatla set edilen sıcaklık ayarına tam olarak gelemediğinde kompresör yine duramaz, devamlı çalışır.
d- Tüm bunlardan bağımsız no-frost buzdolabının set edilen sıcaklık değerlerinde durmamasında; alt ve üst kapak contalarının ısı kaçaklarının gereğinden çok fazla olmasıyla da durmama durumu oluşabilir. Kolay gelsin.
zimbirti_zimbirti
