Işıldak Aküleri Hemen Bitiyor
evde lexus marka elektriklerin kesildiği anda hemen yanan ışıldak var.fakat aküsü ancak 20 dk dayanabiliyor.oysa 1.5 2 saat dayanması lazım.şarj için fii prize takılı.bun aygun en iyi akü hangisidir ya da akünün uzun ömürlü olması için nasıl davranmalıyız?
akücülere baktığında dükkanda fazla akü göremezsin bilgisayarlara güç kaynağı satanlar mümkünse aküsüz getirmeye çalışırlar. akülü ola herşey için geçerli bir kurak vardır şarjlı matkap da dahil. aküler sık sık dolup boşalmalıdır yani kullanılmalıdır kullanılmayan akü ( dolup boşalmayan ) en iyisi de olsa 5-6 ayda ölür akülü olan herşeyi kullanmanız gerekir doldurup yatırırsanız akü ölür senin akü değişecek ayrıca aküde yazan amperin yanındaki saati arttırırsan kullanma süren artar ayrıca yukarıdaki yazdıklarıma dikkat et
aynı problemi bende yaşadım ikinci kez yaşamamak için
1 adet akü (aynısından) aldım
12 adet 5 mm beyaz led aldım
öncelikle aküyü değiştirdim daha sonra aynasının arkasından karşılıklı olarak toplam 8 tane delik açtım kendi ampulünüde çıkartıp boşluğuna 4 tane ledi kare şeklinde lehimledim lehimleri yaparken hepsini 2şerli grup halinde lehimledim daha sonra aküye bağlantısını yaptım ve şarja taktım şardan çıkarttığımda 1 gün yanık bıraktım fakat aküsünü bitirmeyi başaramadım :D
isteyen olursa yapması konusunda yardımcı olabilirim
gören 3 kişi beğendiklerinden onlarada yaptım resim isteği olursa ekliyeceğim
Merak ettim biraz daha açık anlatabilirmisniz veya resim varsa koyabilirmisiniz?
ben de led'li şarjlı fener kullanıyordum çok memnundum ama artık şarj olmuyor sanki hiç ışık vermiyor ne yapmam lazım
üküsü bozulmştur. genelde sürekli şarj'da tutulduğu zaman akü bozuluyor. üküyü değiştirmeniz gerekiyor ve bundan sonra akü tam bitene kadar kullanıp sonra tam şarj yaparak kullanınız. not: bu yazdıklarım kuru tip akülerde böyle oluyor.
Üzerinde duy bulunan ledli aydınlatmalar var.Ampül yerine onu takıyorsun ve elektrikler kesilince yakabiliyorsun.
atakihsan
