I O Field Değişken Sınırlama
nonstop
18 Eyl 2008
wincc flexible da ekranda IO feild oluştururken format kısmından 99 seçili olsun,ama ben ekrandan 60 tan fazla bir değer girdiğimde kabul etmesin,bu konu ile bilgisi olan varmı?
arkadaslar anlasılır yazamadım galiba,ıo feild basıldıgında çıkan klavye üzerinde en üst kısmında min_max değerlerini nasıl yazdırırım.
Sn nonstop ı/o alanına bağlı etiketi tag listesinden bulun seçin. Seçili iken properties penceresinden(wincc flexte pencerenin altında açılır.) Bu pencereden sol taraftan properties sekmesini açın, altta listelenen sekmelerden 'limits' i seçin sol tarafta gelen ayar penceresinden 'upper' ve 'lower' yerlerini göreceksiniz.Buraya etiket veya değer atayabilirsiniz. Değer için constant seçeneğini seçin.
Resim eklemiştim ama nereye gitti anlamadım onda daha iyi görünüyordu.
İyi çalışmalar.
kartal gol yazmıs dogru bır sekılde.lımıtlerı ayarladıgında olucaktır. limits higher 60 yap senın dedıgın olucaktır.99 olarak belırledıgın sayının formatıyla alakalı bır secımdır kardesım.
ben ıo field üzerine sag tıklayıp properties+ limite baktığım için bulamamışım.teşekkürler.
AZK01
