iki tane 74154 ü sırayla aktif yapamıyorum ?
pilot007_
3 Eyl 2008
Merhaba arkadaşlar
klasik bir kayan yazı yaptım. 4 tane 8*8 matrix display kullandım.
bunların sutunlarını iki tane 74ls154 ile sürdüm satırlarını ise pic16F877 nin D portundan aldım.
Tek bir 75154 ün bağlı olduğu 2 tane displayde düzgün yazı alabiliyorum ama 4 displayden birden düzgün yazı alamıyom.
Şimdi bu 74ls154 leri sırasıyla aktif pasif yapmam gerekiyor sanırım yoksa düzgün yazı yazdıramıyorum.
bunları aktif pasif yapmak için 74154 ün E1 ve E2 sini direk pic in portlarına bağladım, bu portlarıda high ve low yapıyom ama hiç bir şey olmuyor.
bu konuda bir bilgisi olan arkadaşlar var mı acaba ?
Herkeze kolay gelsin.
Selim
74154 ün Sütun sürücü olarak çalışmasını sağlamak için E1 ve E2 uçlarını birleştirip low (lojik 0) yapman gerekir. İlk önce karakterin ilk olarak çıktığı display'ı süren 74154 ün E1 ve E2 uçlarına pic den low gönderilir bu durumda bu entegre çelışır.Diğer 74154 ün E1 ve E2 uçlarına high (lojik 1) göndermen gerkir .Taki kayan yazının karakterleri diğer 2 display'a gelene kadar.Bu durum da da ilk yapılan olayın tam tersi yapılır.1. 74154 ün E1 ve E2 uçları high yapılı 2. 74154 ün E1 ve E2 uçları low yapılır.
Ayrıntılı bilgi:
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/dosyalar/17/17.pdf
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/index.htm
Teşekkürler Hakan
Bu dediğini denicem bu akşam. Bende zaten bilim tekniktekinin aynısının ikilisi yaptım.
Klasik bir kayan yazı işte.
kolay gelsin
furkanyldrmer
