internet üzerinden 3 eksen kontrolü
caah
15 Kas 2011
yüksek lisans tezim için bilgilerinize ihtiyacım var
konuyu biraz daha açıklayayım bir cnc makinesini internet üzerinden kontrol etmem gerekiyor cnc nin yanında bilgisayar olabilir (olmaması ise tercih sebebi) cnc nin üç eksenini manuel olarak hareket ettirme, sıfırlama yapabilme, soğutma suyunu açabilme, bir kamera ile görüntü alabilme gibi işlemleri yapmam gerekiyor. öyle zannediyorum sancılı bir süreç beni bekliyor. sizlerden varsa düşünceniz almak isterim. saygılarımla
eğer cncnin yanında bilgisayar olucaksa sancıya gerek yok işin çok basit bu şekilde istersen sana yardımcı olabilirim fakat bilgisayar yok derssen allah kolaylık versin bu şekilde de izliyeceğin yöntemi söyliyebilirim fakat cidden zor olur.
Merhaba
PC'den PIC'e internet ile üç eksenden başka kaç röle on-off olacak?Arkadaşın da dediği gibi sistem yanında mini bir PC olursa uzak masa üstü programları ile kontrol edebilirsiniz.Siz yukarıdaki parametreleri tam olarak veriniz yardımcı olacak arkadaş olur.Linkte ise endüstriyel mini PC bordları bulabilirsiniz.
ICOP Technology Inc.
İnternet üzerinden Uzak masaüstü ile CNC kontrolü Yüksek Lisans Tezi için biraz basit kaçmaz mı?
Merhaba
Merhaba
Evet haklısınız.Sizin öneriniz nedir?
Yapılacak şey yeterli ROM ve RAM'e sahip bir işlemci ile basit bir indexer yapmak..
Indexer kısmı IP iletişiminin yanında daha basit. TCP desteği için PHY de içeren veya içermeden ethernet desteği olan işlemciler kullanılabileceği gibi, ENJ24XX gibi chiplerle ethernet desteği elde etmek de mümkün.. PIC18 lerden PIC32 ve ARM işlemcilere kadar geniş bir ürün yelpazesinde seçim yapmak olanağı var..
Hem Microchip hem de ARM tarafında TCP/IP kütüphaneleri de hazır olarak sunulmakta..
IP desteği olan bir kamera kullanılması durumunda görüntü olayı için ekstra emek harcanmasına gerek kalmaz.. Eğer IP kamera veya PC+Webcam kullanamayacak iseniz, bu kısmıda işlemci üzerinde halletmek benim görüşüme göre en az projenin diğer kısımları kadar emek yer, ama PC kullanılabilme olanağı varsa buna gerek kalmaz sanırım.
Önerebileceğim;
Öncelikle Microchip veya ARM tabanlı bir işlemci seçip, yine Microchip veya CMSIS tabanlı bir TCP/IP kütüphanesi ile iletişimi sağlayın.. Basit TCP paketlerinin iletimini sağlamak yeterli olur.
Sonrasında en azından basit G-code lar çalıştıracak şekilde lineer veya dairesel enterpolasyon olaylarına girmeden 3 eksende motor kontrolü için koordineli şekilde darbeler üretmek gerekir. Sonrasında G-code ları TCP üzerinden almak yeterli olur.
Çok basite kaçmayıp üzerinde uygun donanımı olan düzgün bir işlemci kullanmanız işinizi kolaylaştırır.
Hardware olarak kendinizin yapabileceği bir kart kullanılabileceği gibi hazır, ethernet desteği olan bir geliştirme kiti de kullanılabilir.
Kafanızdakileri, önceliklerinizi ve sınırlarınızı detaylandırırsanız daha net bilgi vermek de mümkün..
sitroen91
