Interra akıllı ev sistemine home assistant bağlantısı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan keremx
keremx
24 Nis 2014
merhaba taşındığım sitede interra marka akıllı ev sistemi var ( pek akıllı ve kaliteli bir marka değil ama😆 )
interra markasının ios uygulaması berbat, ev içerisinde lamba açıp kapatmaktan başka bir işime yaramıyor. biraz kurcaladığımda ip gateway denen bir cihaz ile sistemi modeme bağlarsam Home Asisstant Uygulamasını kullanılabileceği yazıyor. Bu uygulama ile sistemi daha verimli bir şekilde kullanmak mümkünmüş.
Böyle bir konu hakkında bilgisi olan var mı acaba? İp gateway cihazlarının fiyatları nedir? Sistem knx sistem olduğu için her marka ve model ip gateway cihazı sisteme bağlanabilir mi?
Birde ETS dosyası denilen bir dosya gerekiyormuş sanırım. Bunu sistemimden kendim çekebilir miyim eğer panelime bağlanabilirsem? Şifreli mi oluyor bu dosyalar? Kırmak mümkün mü şifresini?
Teşekkürler
ets knx programlama için bir arayüz programı
aktüatörler anahtarlar vs hepsi knx üzerinden adreslenip sonrasında tüm cihazlara grup adrasleri (linyeler) seneryolar gibi bilgiler cihazlara gönderiliyor
kurulumu yapan kişi bu projeyi kendi düzenliyor ve bilgisayarında kalıyor
cihazlara gönderildiğinde bir nevi cihazlar programlanıyor gibi düşünün ama program cihazlardan okunamıyor bir nevi tek yönlü yazılım gibi
ilave edilecek bir ürün için tüm bina linyeleri aktüatörler sensörler ve anahtarlar yeniden yazılmalı yada ilk yapan yazılıma ilave donanımları eklemeli
sizin bireysel ekleyeceğiniz ürün tüm sistemin çalışmaz hale gelmesine sebep olabilir
kurulum yapan firma ile görüşürseniz daha sorunsuz ilerleyebilirsiniz
knx te 500 den fazla marka ve ürünleri kullanılabiliyor uluslar arası bir standart haberleşme protokolü ilave edebileceğiniz birçok çözüm mevcut
cevabiniz icin tesekkur ederim. O zaman dairedeki herhangi bir anahtar bozuldugunda da mecburen kurulumu yapan firmadan destek almak zorunda kalacagiz, diger bir marka urunun adreslemesini yapmayacaklardir, ve tabi bunu engellemek icin adresleme dosyasinida benimle paylasmazlar diye dusunuyorum
birçok kurulum yapan vermesede şansınızı bir deneyin tanıdığım birkaç entegratör müşterisi ile payaşıyor garanti sürecinde kimsenin kurcalamasını bende istemem olası bir hata herşeyi yeniden yazmak demek
Urunlerin garantisi bitti. Sifirdan adresleme yapmak cok mu zor? Birde bu ip gateway urun fiyatlari hakkinda bilginiz var mi? Yaklasik ne kadarlik bir urun bunlar?
ürünlerin adreslanmesi harici panodaki aktüatörler anahtar ve sensörlerin fabrika yazılımları ve bu ürünlerin her giriş çıkışlarının yapılandırılması bunların linye (grup adresleri) oluşturulmalı ve gerkli seneryolar ayarlanması gerekiyor bilen için kolay ama yeni başlayınca biraz uğraştırıcı bir durum
ip gateway harici ürünlerle haberleşmek ve programı ets üzerinden göndermek içinde usb interface gerekecektir ayrıca lcd kontrol panelinin yazılımı ve panelin görselleştirilmeside intercom (duyafon) sisteminin yapılandırılmasıda ayrı bir problem olacaktır ekran aracılığıyla internete çıkabildiğiniz için ekranı kuran entegratör kişinin sistemine katıtlıysa ekrana erişmek için entegratörün ekranı silmesi sizinde bu ekrana erişebilmek için bir entegratör portalında kayıtlı kullanıcı hesabınız olması gerekecek buda en zor kısmı olur herkeze portal erişimi verilmiyor uygulamacı olmanız gerekiyor
ekranı lokalde de programlayabilirsiniz fakat tüm işlemleri yapmanız mümkün olmaz
Selamlar, bende yeni taşınacağım sitede bu marka akıllı ev sistemi var bir çözüm bulabildiniz mi @keremx
leon24
