invertör devresi 24/200 4000 wlık
efe43
25 Ara 2006
arkadaşlar bana 24 veya 48 v dc girişli tarfolu 220 çıkışlı 3000 ila 4000 w çıkışlı devre lazım bu konuda yardımlarınız çok acil bekliyorum verdiğiniz cvplar için şimdiden teşekkürelr
arkadaşlar yapan arkadaşlar varsa fiyat olarak ta anlaşabiliriz
devre çokda 3000-4000w büyük bir değer bir çok devrenin çıkışı tam sinüs değil
aşağıdaki devrede voltaj ve frekans ayarı yapabiliyorsun devre çalışıyo birkaç oynama ile güç artar ama isteğidin değerlere kadar çıkarmı bilemem
syn korkmaz desing bu yollamış olduğunuz resmi tam okunmuyor yazıları bunu tam güzel ce yollama imkanınız varmı yolsa mail adresimi vereyim oraya gönderebilirömisiniz saygılar bu invertör ayrıva çıkışı kaç wwatlık saygılar
çıkış mosfetlerini ve trafoyu büyültürsen güç artar ama dediğim gibi 3000-4000w a kadar çıkarmı o sorun işte
Arkadaşım;IGBT sistemli inverterler işini görür.Senin istediğin sistem ortalama 6.5kva civarı.Sinüse tam yakın bir devre istiyorsan IGBT li devreleri araştır.
syn arkadaşım peki bildiğin devre varmı
Arkadaşım hesaplarsan senin bu invertörün çıkışından 4000w alman için girişinden yaklaşık 170 amper akım vermen gerekiyor (24 volt için)48 volt için bu 90 amper civarında.Yani sen bu işin trafo kısmını çözersen işin %80 ini çözersin.Trafo 2x22 volt 4000watt olmalı.22volt olmasının nedeni çıkış voltajı biraz fazla olsun ki çıkıştan girişe geri besleme yapıp voltajı sabit tutalım buda sana aküler 11 volta bile düşse 220 volt çıkış sağlayacak.Gerisi sadece irf44 leri çoğaltmaya kalıyor .Irfz44 50 A civarında yani4 adetini paralel yaparsan işini görür.Eğer entegre çıkışları mosfetleri süremez diye düünürsen tampon kapıları koyabilirsin.Dediğim gibi bence senin asıl zorlanacağın kısım trafo sanırım bu trafoyu ancak özel sardırabilirsin..
Bişey daha ekleyim maliyeti en düşük swiç mod dediğimiz ferit nüveli trafolarla olabilir.Ben daha önce yaptım yukarıdaki devreyi çalışması güzel fakat trafo maliyeti yıldırıyor...
IRFZ44 leri 50 amper olarak 4 adet paralel kullanırsan tamam demişsin bunun mümkünatı yok 50 amper kaç derece sıcaklıkta ve kaç v ile sağlamakta datasını bir incele 4kw gücünde bir invertör için senin o devrede 10+10 ırf3025 yada IRFP064N yada 82N055 türü mosfet kullanmalısın + bu mosfetlerin gate voltajını 18v olarak sürmelisin direk entegrenin çıkışını bağlarsan sonuç hiçte istediğin gibi olmaz o nedenler bu devrede en sağlıklısı pulse trafosu kullanman bozulma ihtimali sıfır denebilir gate voltajınıda 18v üzerine çıkarmamaya gayret et çıktığı takdirde hiç nedensiz mosfetlerin gidebilir...
snapthreads
