Inverter Ac akım ne olusturur
Yunusjdj
8 May 2023
1. Dc akımı hangi kompenet Ac çeviriyor
2.dc akım trafoya direk sürülmüyor mosfetlere sinyali khz seviyesine çıkararak trafoya sürüyor . Dogrumu ❓
3. Her trofoda çıkıs sinyalleri khz seviyesindemi oluyor.
4.eger bazı trofolarda sadece çıkıs sinyali khz seviyesinde oluyorsa bu khz sinyalini hangi kompenet 50/60 hz seviyesine düşürüyor
Simdiden cevapladıgınız çok teşekkür ederim❤️
1- Dc yi ac ye yeni nesil cihazlarda mosfet ve igbt ler çeviriyor.
2- evet
3 - smps mantığı ile çalışan trafolarda nuvenin özelliğine göre frekans değişir. Bu 50 khz ile 200 khz aralığında olabilir.
4- inverterler önce düşük voltajı trafolar aracılığı ile 300 - 550 volt mertebesine çıkarır. Monofaze sistemlerde 300 - 350 volt trifaze sistemlerde 550 volt civarı olur. Daha sonra bu voltajı tekrar mosfet yada igbt ler ile ac ye 50 hz olarak dönüştürülür.
Bulabilirsem bir blok sema eklerim. Üzerinde konuşuruz.
İnverterlerin klasik (50 HZ) trafoyla çalışanları ve yüksek frekansla SMPS iç sistem özelliğiyle çalışan 2 farklı tipi bulunur ve 2. si çalışma verimi olarak daha yüksek verim yüzdesinde çalışır. Zaten bu nedenle de solar sistemlerde 2. mutlaka tercih edilir.
Birinci tipte kartta köprü MOSFET'lerle 50 HZ olarak AC sinyal üretici entegreden evirtilip alınmış zayıf AC sinyal (veya akım) köprü MOSFET'lerle aküden çekilen DC akımın trafonun düşük sarımlı (6-9 -12 volt AC sarımlı) girişinden AC olarak uygulanır. Bu trafonun çıkışında 180- 200 volt AC (180 volt AC çıkış ayarı yalnızca UPS' lerde akünün destek süresinin uzaması amaçlıdır, inverterlerde ise 220 volt AC olarak verilir) olarak voltaj yükseltici trafoda diğer klasik trafolarda olduğu gibi yine volt yükseltme prensibiyle voltaj 220 volt AC kullanma amacıyla alınmış olur. (Bu çalışma prensibi sadece Tunçmatik 650 VA line-interaktif UPS iç devre yapısı için geçerlidir)
SMPS prensibiyle çalışan inverterlerde ise bu dönüşümler SMPS trafosu yardımıyla yüksek frekanslarda gerçekleştirilir, çıkışta ise voltaj hem 220 volt AC'ye hem de 50 HZ'e dönüştürülüp verilmiş oluyor. İki tip inverterin iç çalışma prensibi birinin sadece 50 HZ' de normal trafolarla diğerinin ise SMPS trafoları ile önce yüksek frekanslara ve voltajlara iç çalışmasında ilk önce çıkarılıp sonrasında ise 220 volt AC ve 50 HZ'e asıl kullanım amacıyla dönüştürülüp verilmesi şeklindedir. Kolay gelsin.
2- evet
Çok açıklayıcı teşekkür ederim
Çok açıklayıcı oldu teşekkür ederim
pawelborys
