inverter kaynak makınalarının arızaları bulundu ılan
Mavi Gögle Yardım Lütfen Merhaba Hasan Ben ... Küçük bir inverter kaynak makinası var önce fan çalışıyordu kaynak yapmıyordu , çatlak lehim aradım birkaç yerde var dı , onları yeniledim ama su an fan da çalışmamaya başladı, yardım lütfen .. Bütün devre tek kart üzerinde , kondansatörler köprü diyot sağlam , tek kart olduğu için alan çok dar ve çift yüzeyli devre .. Şimdidden çok teşekkürler ..
Merhaba Ustalar, Elimde İnterPower HP-MMA200 İnverter kaynak makinesi var. Besleme devresinde bulunan 450V 470mf kondansatörler şişmişti değiştirdim. Cihaz çalıştı ancak ilk elektrod temasında arıza lambası yanoyor. bunun üzerine Alt karttaki çıkış diyotlarının hepsini kontrol ettim sorun yok. Üst kartta bulunan 44n50 IGBT lerden 2 tanesi arızalıydı değiştirdim ama sonuç yine aynı. her iki kartın da üzerinde ki bütün diyotlar dirençler ve sürücü mosfetlerin hepsini kontrol ettim ama bişey bulamadım. bu konuda bana yardımcı olurmusunuz. Şimdiden Teşekkür ederim..
Hadi ama arkadaşlar şu inverter kaynak makinalarının herşeyini ortaya dökelim artık. Bahsettiğim kaynak makinasında arızalı olan hiçbirşey bulamadım. sadece KA 3525 ve CA 3140 entegreler kaldı onların ne işe yaradığını bilen varmı yada yukarıda bahsettiğim arıza ile bağlantılı olabilirlermi? Bu konuda tecrübeli arkadaşlardan yardım bekliyorum..
Merhaba.Bu konuda bir tecrübem yok,ancak entegrelerin bu görevlerini kısaca yazabilirim.KA3525 smps controller olarak da geçiyor.Görevi smps'in çalışması için gerekli PWM (Pulse Wave Modulation) kare dalga sinyalini üretip MOSFET'ten vermek.Bu bozuk veya biraz kusurlu ise smps gereği gibi çalışıp da çıkışta kaynak akımını hiç sağlayamaz,yine arıza lambası bu yüzden yine yanabilir.
IC CA 3140 ise bir operational amplifiers yani bir OPAMP entegresi.Görevi kaynak akım şiddetinin çıkışı zayıf olduğunda (Kaldığında) ek kondansatörü ilave pinleriyle takviye olarak devreye sokmak,yani şasiye negatif 0.5 voltun altında bir referans sinyali gittiğinde,hemen devreye girip çıkış akımını artırma,yani çıkış stabilitesini güçlendirme işini temin ediyor.Kamyonlardaki yokuşta kullanılan bir takviye vitesine de benzetebilirsiniz bunu aslında.Belki çıkış akımı zayıf kalması bu ıc'nin bozukluğundan da yine kaynaklanabilir ve uyarı lambasını da yine yaktırmış olabilir.Yani sonuçta her iki entegre de inverter kaynak makinesinin olmazsa olmazı gibi çok önemli görünüyor.Kolay gelsin.Selamlar.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53198/FAIRCHILD/KA3525A.html
http://www.electroschematics.com/5893/ca3140-integrated-circuit/
Teşekkürler binbaşı. verdiğin bilgiler çok aydınlatıcı oldu, şimdi entegreleri değiştirerek sonucu bildireceğim.
Yok malesef entegreleri de değiştirdim yine aynı arıza devam etmekte. Bunun çözümünün halen bulunamaması çok üzücü.
sayın mavi gölge bende gekamac arc 200 kaynak makinesi var daha önce ıgbt ler ve tc220 sürücü ve ıgbt ler boşta iken bile ısınıyordu sürücü trafo arızalı imiş değiştirdim ısnma kalmadı cihaz normale döndü yalnız çıkış voltajı 150 v.dc civarında bana yüksekmiş gibi geldi daha öncede sağlam cihazda notunu almamışım şimdi kaynak yapmaya korkuyorum ıgbt leri patlatırım diye yardımcı olabilirmisin not kontrol kartı yeni saygılar
güzel kardeşim üst karttan orta karta inen soketi çıkar tekrar çalıştır kırmızı ışık sönerse arızan orta karttadır orada 3 adet trafo var onlar arıza yapar yok eğer kırmızı ışık yanmaya devam ederse mosfetlerden arızalı olan vardır birde kontrol kartı ene dikey duran kartın üzerinde sol st köşede bir ıc var oda aynı hatayı yapar kolay gelsin yapaaz isen yardıma devam saygılar
sayın mavi gölge stel marka kaynak makinasında yardıma ihtiyacım var dz.10 p.nolu zener değeri nedir saygılar
alieroguz
