Inverter klima on/off klima olarak çalışır mı ?
igotek
27 Ağu 2014
24000btu altus inverter klima var. Ortam sıcaklığı yükske olduğu halde tam yükte çalışmayarak kendini kısıyor. Yetkili servis ile görüştüğümde konfor sağlamak için kendini kıstığını söyledi.
Bu klimanın on/off klimaymış gibi sürekli olarak tam yükte çalışmasını istiyorum. Klimada herhangi bir arıza yoktur. Bu klimanın on/off klima gibi çalışmasını sağlayabilir miyiz ?
Tek hatalı bağlantıda kartını ,motorunu yakarsınız, hiç gerek yok on/off cihazla değiştirin gitsin uğraştığınıza değmez.
Dereceyi 18 yapın. Fan en hızlı modda olacak. Kesintisiz çalışır
İse yaramaz ise iç ünite ortam sensorunu yerinden çıkarın. Cihazın üstüne koyun. Kesintisiz çalışır yine
ısı sensörünü sıcak alana kablo uzatarak koyunca olmadı. Ama iç ünitedeki demir levhaları narasında küçük bir boruda sensör buldum. Servis boru sensörü olduğunu ve istediğim işlemi sağlamayacağını söyledi. Aam ben bu sensörü çekip sıcak bir alana koydum ve istediğim sonuca ulaştım. Klimayı açtıktan sonra 3 dakika güvenlik var, sonrası klima soğuk üflemeye başlıyor ve 3-4 dakika içerisinde kadem kademe artarak full çalışıyor.
Yaptığınız işlem yanlış bir işlem.
Boru sensoru evaporasyon sicakligini algılar. Siz bu sensoru soktuğunuz zaman cihaz evaporasyonu algilayamadigi için elektronik genleşme valfini sonuna kadar açacaktır.
Bu açılış kontrolsüz olduğu için kompresore uzun sürede likit gelmesine neden olacak. Buda kompresor yağsız çalışmasına ve arizasina neden olacak.
Kullanıp kullanmamak size kalmış.
Dediğiniz gibi oldu. İlk üç-dört saat klma istediğim gibi çalışıyor sonrasında soğutmayı kesiyor ve beş dakika sonra istediğim gibi soğutmaya devam ediyor Bu beş dakikalık kesinti ise içerinin ısınamsına neden oluyor.
Turna55
