Inverter Teknolojisiyle Çalışan Klimaların Çalışma Prensibi
durak_83
6 Ara 2009
70 Watt'lık bir ampul kadar Elektrik harcayan Inverter teknolojisiyle çalışan klimaların çalışma prensibini teknik olarak açıklayabilirmisiniz. şimdiden teşekkürler..
merhaba 70 watt lik inverter diye birsey yoktur eksik ve yanlis anlatimdir kandirma amaclidir inanmayin.inverter klima sistemi 380 voltluk elektirik akimi ile calisan bir sistemdir normal klimadan farki kisa ve oz anlaticam devirle calisir.bu devirler marka, modele gore degisir ihtiyaca gore motor devri yukselir yada duser buda klimanin kapasitesini degistirir .normal klimalar tek devirlidir ya calisir yada calismaz tek far bu diyebilirsin. 70 watt a gelince bu biraz uzun piyasada sukadar yakiyor bukadar yakiyor diye reklam veriliyor dogrudur ancak bu yakit miktari icin bu klimanin bulundugu ortami istenilen sogukluga getirmis vede isikaybinin yok denecek kadar az olmasi gerekir. inverter klima kataloklarinda mesela 12000 btu luk bir klima icin 3400 btu ve 14300 btu arasi kapasite yazar markasina gore degisir klima endusuk devire gelirse eger buda imkansiza yakin 70 watt elektirik yakar dogrudur
net anlatamadiysam ayrintili yazabilirim saygilarimla
inverter klimalarda ikompressör inverter kart üzerinden kontrol edilir.ilk çalıştırmada kompressöre inverter kart ile 1hz den 50 hz bağzı sistemlerde 60hz 'e kadar devirli ve hızlı yol verilir.daha sonra klima ayarlanan set değerine yaklaştıkça frekans aynı oranda düşer yani kompressör devri düşürülüp yükseltilerek kontrol edilir durdurulmaz.normal klimalar otomatik yaptığında kompressör durdurulur ve ortam sıcaklığının değişmesi ile tekrar çalışır.her stop ve startında demenaj akımı çeker.inverter klimalarda bu olay yoktur.inverter klimalar ilk alışta pahalıdır.fakat normal klimalara göre daha az enerji tüketirler ve daha verimlidirler. uzun vadede kendini kullanıma göre kendini amorti ederler.
kardesim reklamlarda da min. kapasıtede 70w diyor zaten neden kasıyorsun ki sen kendini
İnverter dusuk dc gerilimi yuksek ac gerilime ceviren sistemlerdir konverter ise frekans kontrolu sistemleridir ama klimalarda neden konverter klima degilde inverter denir ilginc
Eyvah eyvah. Mevzu derin :)
Beyler olur böyle hatalar bilmemek ayıp değil ogrenmemek ayipmis kulaktan duyma olmayınca doğru bulunuyor ben yanlış duymusum))
Klimalardaki Inverterin anlamı ac yi dcye çevirip kompresör dc de calistirmakmi yoksa frekansı kontrol edip komp devrini dusurmekmi
Eyvallah)
erencok
