IP67 konnektörler ve su geçirmezlik
13 Haz 2026
IP67 Konnektörler ve Su Geçirmezlik: Endüstriyel Uygulamalarda Güvenilir Bağlantı Çözümleri
Giriş
Endüstriyel otomasyon, dış mekan uygulamaları, denizcilik ve gıda tesisleri gibi zorlu çevre koşullarında çalışan sistemler için bağlantı elemanlarının güvenilirliği kritik öneme sahiptir. Toz, nem,su ve kimyasal maddelere maruz kalan ortamlarda standart konnektörler kısa sürede oksitlenir ve arızalanır.
Bu noktada IP67 koruma sınıfına sahip konnektörler devreye girer. IP67, hem toza hem de geçici su daldırmalarına karşı koruma sağlar ve endüstride “su geçirmez konnektör” olarak bilinir.
IP67 standardı IEC 60529 normuna göre tanımlanır. “6” rakamı toza karşı tam korumayı, “7” rakamı ise 1 metre derinliğe kadar 30 dakika süreyle suya daldırmaya karşı korumayı ifade eder. Bu özellik,konnektörlerin yağmur, hortumla yıkama ve geçici su baskınlarında sorunsuz çalışmasını sağlar. Ancak
IP67, sürekli su altında kalma veya yüksek basınçlı su için yeterli değildir.
IP67 Konnektörlerin Yapısı ve Çalışma Prensibi
IP67 koruma, sadece konnektörün kendi yapısıyla değil, doğru eşleşme ve montajla elde edilir. Temel
bileşenler şunlardır:
1. Conta ve O-Ring Sistemi: Konnektör gövdesi ile kablo girişi arasında silikon veya NBR malzemeden
contalar bulunur. Dişli yapı sıkıldığında conta sıkışır ve su girişini engeller. Conta sertliği Shore A 60-70
arası olmalıdır.
2. Dişli Kilitleme Mekanizması: Bayonet veya M12, M23 gibi metrik dişli kilitleme, konnektörler tam
oturduğunda ek basınç uygular. “Tık” sesi duyulmadan tam kilitlenmeyen konnektör IP67 sağlamaz.
Tork anahtarı ile 0.8-1.2 Nm tork önerilir.
3. Kablo Kelemansı: Kablonun konnektöre girdiği noktada sıkıştırma somunu ve elastomer conta
vardır. Kablo çapı, kelemenın aralığına %90-%100 uyumlu olmalıdır. 6mm kablo için 5-6mm kelemen
kullanmak şarttır. Uyumsuzluk su girişinin %80 sebebi budur.
4. Malzeme Seçimi: PA66 naylon, nikel kaplı pirinç ve paslanmaz çelik gövdeler UV, tuz ve
kimyasallara dayanıklıdır. Plastik gövdelerde UV stabilizatör olması dış mekan ömrünü 5+ yıla çıkarır.
Gıda tesislerinde FDA onaylı malzeme tercih edilmelidir.
IP67 vs IP68 vs IP69K Farkı
Kafa karışıklığı olmasın diye kısa karşılaştırma:
- IP67: 1m derinlik, 30dk daldırma. Geçici su teması. Dış mekan panoları, bahçe aydınlatma.
- IP68: 3m+ derinlik, üretici belirtir. Sürekli daldırma. Su altı sensörleri, kuyu pompaları.
- IP69K: 80°C, 100 bar basınçlı su. Yüksek basınçlı yıkama. Gıda ve ilaç makineleri.
Yani IP67 aldım diye tazyikli yıkama yaparsanız conta zorlanır. Uygulama şartına göre seçim yapılmalı.
Su Geçirmezlikte Kritik Hatalar ve Çözümler
IP67 konnektör alıp montajı yanlış yapmak, standart konnektör kullanmaktan farksızdır. En çok yapılan 5 hata:
1. Uyumsuz Kablo Çapı: Kelemen aralığı 4-6mm yazan konnektöre 3mm kablo takmak. Çözüm: Kablo
çapına uygun kelemen veya dolgu lastiği kullanmak.
2. Yarım Kilitlenme: Dişli konnektörler tam tur sıkılmadan bırakılır. Çözüm: “Tık” sesi ve tork kontrolü.
3. Hasarlı Conta: Montaj sırasında conta kesilir veya kaybolursa IP67 biter. Çözüm: Yedek conta
bulundurmak, montajda gres kullanmak.
4. Basınç Farkı: Sıcak-soğuk döngüsünde konnektör içi basınç değişir. Zamanla hava ve nem çeker.
Çözüm: IP67+havalandırma membranlı modeller.
5. Eşleşmeyen Konnektör: Farklı markaların M12 konnektörleri fiziksel uyabilir ama conta geometrisi
farklıdır. Çözüm: Aynı marka + aynı seri kullanmak.
Test ve Doğrulama
Montaj sonrası IP67 testi basitçe şöyle yapılır: Konnektör takılı sistemi 30cm su dolu kovaya 30dk batır. Sonra söküp içini kontrol et. Kuruysa başarılıdır. Fabrikalarda basınçlı test cihazları kullanılır.Periyodik bakımda contalar 2 yılda bir değiştirilmeli.
Sonuç
IP67 konnektörler doğru seçilip doğru monte edildiğinde 10+ yıl sorunsuz çalışır. Ucuz konnektör +kötü montaj = pahalı arıza demektir. Proje aşamasında kablo çapı, ortam sıcaklığı ve kimyasal maruziyet mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Unutmayın: Su geçirmezlik konnektörde değil,montaj detayındadır.
Kaynaklar
1. IEC 60529: Degrees of protection provided by enclosures
2. Phoenix Contact, Binder, Lumberg teknik katalogları
3. Endüstriyel otomasyon saha tecrübeleri
25 yıldır endüstriyel LCD satıyorum. IP67 konnektör işi kritik ama milletin kaçırdığı nokta şu: Konnektör su geçirmez, peki ya LCD’nin kendisi?
IP67 kasa + IP20 LCD = 0 çekiyor kankam 😄 Kasa su almasa bile LCD arkasından nem girip konnektör pinlerini oksitliyor. Özellikle -10°C/+60°C dışarıda çalışan panolarda.
Benim gördüğüm 3 kural:
1. Konnektör IP67 ise LCD’nin arkası da silikonlanmalı
2. Nefes alma deliği şart, yoksa içeride kondens yapar
3. Extreme LCD alacaksan konnektör de -40°C tolere etmeli...
zimbirti_zimbirti
