Isı Kontrolörleri
14 Eki 2006
Arkadaşlar,piyasada bulunan ısı kontrolörlerinde,ölçülen değerin,set değere ulaşması,kontrolörlerdeki pid özelliğinden faydalanarak mı ulaşılması sağlanıyor veya daha farklı bir yolla mı,ölçülen değer,set değere ulaştırılıyor,yardımcı olursanız sevinirim,kolay gelsin.
pıd özelliği olan bir termostat sürdüğü rezistansın özelliklerine göre kendini programlar (s.tun yada auto tuning ) termostat ilk etapta ortam sıcaklığındadır 200 dereceye set ettiğini farz et termostat 130 dereceye kadar sürekli çıkış verir ve gelen mv karşılığa bakar ve çıkışı keser soğuma karşılığındaki mv ta bakar tekrar çıkış verir mv ta bakar veriler karşılığında parametrelerine değer verir ve bu değerler doğrultusunda çıkışı set değerini yakalayacak şekilde kullanır ( pıdla ısıyı set değerine sabitleyebilirsin 200=200)
gökhans arkadaşım sana katılıyorum ve ekliyorum pid kontrolörler; ısıtmada ve birçok yerde ,sisteme kararlılık getirdikleri ve maliyet açısından tasarruf sağladıkları için tercih edilip kullanılırlar.(Isıtma,soğutma,pompa ve fan sürücüleri,dancer merdana sürücüleri,bobin sarma ac.motor sürücüleri şu an çalıştığım fabrikada pid kontrolü ile çalışmakta.)
merhaba arkadaşlar bende benim düşünceme yakın oldugu ıcın bundan yararlanarak sizlere bir sorum olacak ısı artmalarında bu artan ısıyı haber verecek bir sistem üzerinde çalışıyorum yani arama modülüne tetik verecek bir sistem bu konuda fikiirleriniz olursa beklerim şimdiden teşekkürler.
üstadım şu şekillerde olur
on-off
pid
ramp soak
bunları açıklamamız gerekiyorsa kaynaklar verebilirim
Sayın ilhan mkp ilhan
Soruyu 2007'de sormuşum ama ilginiz için teşekkür ederim. On-Off ve pid şeklide kontrol yapan kontrolörler var, bunları genel manada biliyorum.
Ramp soak nedir.
işsizliğin getirileri tarihe bakmadım yeni mesajlarda görünce yazdım ramp soak kademeli sürelerle set değerine ulaşmak
micromaster39
