-Isıs'te LED'li similasyon çalışmaları
burak6000
17 Nis 2010
-Arkadaşlar ben LED ile animasyonlar yaparken pıc16f877 ile, ISIS'te denerken real time ile sorun yaşıyorum kristal ile pıc herzi çakışmasımı,? Yoksa kristal yazılım çakışmasımı, yoksa başka birşey söz konusumu_? yardımınız için şimdiden teşekkürler...
picin üzerini iki kere tıklayın.açılan pencerede frekans yazan yeri kaç mhzde kullanıyorsanız onu seçin.normalde 1 mhz ile başlıyor.bide ledin üzerini çift tıklayın.yine açılan pencerede model typeden seçenek analog ise dijital yapınkayan yazı vs yapıyorsanız sapıtıyor gibi gösterir.
kolay gelsin
-Çok güzel bir yaklaşım ama sorun çözülemedi...
:D çözüm bulursam söylerim
yazılımınla devre şemasını koyarsanız sayfaya daha iyi yardımcı olabilirim
yazılım>>>>>>
#include "C:\Documents and Settings\Administrator\Belgelerim\programs\kayanled.h"
#fuses xt,nowdt
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
unsigned int i;
FLASH()
delay_ms(300);
if(i==128)
i=1;
else
i=i<<1;
output_b(i);
void main()
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
i=1;
output_b(i);
for (;;)
FLASH()
devresini eklemekle uğraşmak istemedim nedeni saten 16F877'nin b portunda 7 tane led diyod var tüm devre bu şimdiden teşekkürler....
tüh yha "c"yi bilmiyorum daha yeni öğrenmeye başladım:( . ama nasıl birşey istediğini yazarsan sana bunu basicde yazar hex dosyası ile birlikte sana yollayabilirim
-Teşekkürler :
-port b'de 7 tane LED diyotu sırayla kara şimşek devresi yapacaktım ama olmadı :)
saitdemircigil
