Isıtıcı Gücünü Düşürmek
demek istediğim rezistanslar uzadıkça çekeceği akıl değişirmi?, yani telin sarılı hali ile düz hali aynı akımı mı çeker ? tşk
rezistansın boyu kısaldıkça drenci azalır. ohm kanununa görede drenç değeri ile akım ters orantılıdır yani drenç değeri azaldıkça akım artar.yani gereğinden fazla kısaltırsanız drenç azalacağı için akım artacak ve tel kopacaktır. slm
Merhaba.Rezistansı cam tüp içinde gereğinden,yani normalinden fazla olarak,bu sarılı bobin sargısını açarak uzatmanız,bu şebekeden çekilen akımı (Gücü) değiştirmez.(Sarılı hal ve düz halde de,her iki durumda ayni amper değerini şebekeden çeker.)Ancak bu bobin sarımlı rezistans telini esnetip de çekerken, sn.korkmaz_disagn'ın da dikkat çekebildiği gibi,her noktasını eşit (Homojen aralık dilimlerinde) açıp uzatmanız da gerekir.Böyle yapılmazsa eğer,bazı sarımların birbirine çok yakın olmasıyla,bu noktaalar daha fazla kızarır,tel bu noktalarda eriyerek kopma riskine daha açık hale gelebilir.
Bunu yapmanın garantili yöntemi,bu rezistans teline 220 volt ac. verilip uygulanmışken,yeni tel sıcak ve kızgın iken,cam tüpün uzunluğu (Bu uzunluk bir sicim,ip ile ölçülüp,bunun uzunluğuna gelinceye kadar akım bu tellerden geçiyorken bu sicim,ip boyu) kadar çekilebilmesidir.Bu yöntem ateşe dayanıklı reflakter ocaklar içindeki gömülü boşluklara,bu rezistans telinin çok düzgün ve her tarafından eşit olarak açılmış durumda yerleştirilmesinde,çok eskiden beri kullanılan bir yöntemdir.Bu şeklide çekilen rezistansın açılan her noktası birbirinden eşit uzaklıta olur ve bir nokta diğer noktadan daha yakın olup,fazla da kızaramaz,eşit olarak kızarır.Yani bu şekilde uzatılmış bir rezistansla cam tüp içindeyken ısıtma da her noktada tam homojen ısı dengesi sağlanmış olur.
Sn.rezistans da,bu rezistansın boyunu keserek kısaltacağınız durumlardaki ohm kanunun davranışını ve telin bu durumdaki erime tehlikesini (tel boyu ile çekilen akımın ters orantıda kanuna tabi olduğunu,yani 1/2 oranındaki tel boyunun kısalmasıyla,şebekeden çekilen bu akımın 2 kat artarak,bu teli kolayca da eritebileceğine sanırım dikkat çekmek istemişlerdir.Bu bilginin sizin tarafınızdan ek bilgi olarak bilinmesi konuyla yakından ilgili olması nedeniyle yine yararlı olacaktır.Kolay gelsin.Selamlar.
binbaşı hocam dilinize sağlık çok güzel anlatmışsınız. teşekkür ederim. slm
evet tamda anlatmak istediğimi sn.binbaşı hocam anlattı
kolay gelsin
Tek diyot gerilimi de akımıda düşürmez . Sadece gerilimin kesikli uygulanmasını sağlar bu yüzden akımda kesikli geçer. Isıtıcınız sıradan reziztanslı ısıtıysa harcanan güç ve üretilen enerji yarıya iner. (hemen hemen aslında yarıdan biraz fazla olur ama o mesele uzun). Ama ısıtıcınız özel bir şey se ( örneğin kızıl ötesi ise) ısıtıcınız düzgün çalışmayabilir.
Kolay gelsin...
doby17
