Isıtma Sistemi Manifold Kontrolörü Tasarımı
uykusuz123
2 Haz 2011
İstanbul
Merhaba değerli paylaşımcılar,
Daha önce de bahsettiğim gibi mekanik bir sistemi elektronik hale getirmeye çalışıyoruz. Burada istenen şeyden hemen bahsedeyim; odalara giden manifold gözleri var ve gözlerin ucunda kazandan gelen suyu açıp, kesmek için motorlu vanalar var. Motorlu vanalar odalarda bulunan termostatların eşik değerine göre çalışıyor. Yani eşik değerin altına düştüğünde kazandan sıcak su girişi sağlanıyor. Bu sırada tabiki kazandan suyun akışını sağlayan bir pompa çalışacak. Bütün motorlu vanalar kapalı olduğun yani sıcak su gereksinimi bittiğinde iste pompa 30 saniye civarında gecikmeli durması bekleniyor. İlerleyen durumlarda led ve ekran olabilir dışardan neyin çalışıp çalışmadığı hakkında ama şuan için düşünülmüyor.
Burada bir kaç yol mevcut ama yine PID ile yapılması öneriliyor, gelişime açık olacağından. Sizin önerileriniz ve yine motor, pompa ve termostattan gelen sinyal için önerileriniz var mıdır? Tecrübesiz olduğumdan kolaylıkla yapabilir miyiz?
Yardıumlarınız için teşekkürler..
SERDAR ASLAN
