isis programında devre kuramıyorum
cradlerock
25 Eki 2009
Merhaba arkadaşlar bu benim tezim ama bir turlu isisde programını kuramadım.12 v dc veriyorum girişten ama 12v ac alamıyorum çıkıştan bu yuzdende trafonun bacaklarına 12 v ac veremiyoru:(m. devre çıkışta trafo sayesinde 110v veya 220v a yukseltcek
çalışan bir invertör devresi( 500W Mos-Fet Power Inverter from 12V to 110V/220V )burda paylaşılmış zaten.
bana isisde yardımcı olabilirmisiniz cd4001 entegresini kutuphanede bulamadım ayrıca=(
devre:500W Mos-Fet Power Inverter from 12V to 110V/220V
isis programını buraya yukluyemedim yardım edebilcek olan varsa burdan yazarsa hemen dönebilirim msnden yollarım 3 ayım kaldım hala bir gelişme sarfedemedim tezle alakalı yardımcı olursanız sevinirim
Öncelikle, aynı istek ile ilgili 4 ayrı konu açmanız yanlış. Lütfen kirlilik yaratmayın.
İsiste arama kısmına 4001 cmos yazın, elemana ulaşırsınız.
Devrenizi de buraya yüklemeyeceksiniz, harici bir dosya barındırma sitesine yükleyip linkini vereceksiniz ki bakıp yardımcı olabilelim.
selamlar
teşekkür ederim daha dikkat ederim.
cd4001b bir entegre ve katalogu su sekilde.
tek tek dediğiniz gibi kutuphanede 4001 cmos ile yapabilirim ama tez hocam veya değil kapılarını tek tek baskı devrede oluşturmak yerine resimdeki cd4001b entegresi ile 4unu birden kullanabilceğimizi ve yer kaplamıcagını belirtti. bu devre elamanını kutuphanede bulamadım. yardımcı olma imkanınız varmı.
İsiste 4001 entegresini seçip devreye eklerken, tıpkı paylaştığınız şemadaki gibi ic1a-ic1b-ic1c-ic1d şeklinde ekleyeceksiniz. Devrenizi bu şekilde çizin. Geriye kalan Vss ve vcc pinleri de zaten otomatik olarak vss gnd hatlarına bağlıdır. Şematikten arese geçtiğinizde entegreyi zaten tek kılıf içerisinde göreceksiniz.
tek kılıfla arese görünüyorsa cok iyi tesekkur ederim=)
kazımugur arkadasımızda tasarlamış devreyi sağolsun. 11,8 ac vermesi normalmi peki switclere basınca 12v oluyor. ve trafolardan gerilim okuyamıyorum. aslında pek devreyi tanımıyorum. 12v dc verip çıkıştan 12v ac almam gerekiyor ve trafo yardımıylada 110v veya 220v cıkartabiliyorum pek bilgim bu tezle alakalı çalışmaya yeni başladım.
afyon kocatepe üniversitesi elektrik eğitimi okuyorum. bilmiyorum labaratuarlarda varmış böyle bir devreye ihityaç=)
ve bu kırmızıyla yaptıgın omampları anladım ama 4001ı anlıyamadım kardeşim
Areste tek bir kılıfta gözükür.
Resimde entegre gözüküyor.Üsttede içindeki 2 girişli nor kapısıdır.4 tane 2 girişli nor kapısı bulunmaktadır.
4001 parça parça gördüklerinin bacak numaralarına bakarsan hepsinin farklı oldugunu görürsün.
Şemaların kolay anlaşılıp devre takibi,arıza arama vb.işlemlerin kolay yapılabilmesi için genellikle ayrı şekilde gösterilir.
İsiste 4001 besleme uçları gözükmez.Otomatik bağlıdır.
Kırmızı ile gösterilen 4001 entegrenin VDD-VSS (besleme) uçlarıdır.
@KAZIMUGUR hocanın verdiği linklere bakın isis-ares hakkında çok değerli ve detaylı bilgiler var.
İsiste çizim yapma.Yeni malzeme nasıl oluşturulur.Kılıf nasıl hazırlanır.konularına bakın.Sonra Ares çizime bakıp bitirirsin.
kazım beyin gönderdiği linklerin hepsini indirdim yavas yavas detaylancam onlardan.
hatta sagolsun devremi daha dogru baglantılarla calışır hale getirdi ama trafodan gerilim alamıyorum neden olabilir
İsis devresine şu an bakamıyorum.B1 bataryası giriş voltajın 12VDC'dir.Çıkış trafonun olduğu taraftadır.Devre bağlantılarını kontrol et
gözden kaçmış bir şey olabilir veya transformatörün özelliklerinden değerleri yada simülasyonunda bir sorun olabilir.
evet haklısınız ama trafodanda hiç bir deger okunmuyor
kazım beyin yaptıgı bir devre ama baglantılarda bir sorun yok kesinleştirmek için bile yazıcıdan cıkarttım isisdeki devreyi renkli kalemle baglantı yollarını takip ettim bir sorun yok=) çalışan bir devre bu web sitesinden paylaşılmış.
hocamla görüştüm bugun proteus bazen hata verebiliyomus dogrumu?bunu test etme yolu nasıl olabilir
mert095
