yavuz31
Usta Üye
- 12 Ocak 2010
- 1,189
- 156
- Yaş
- 47
sistemimizde 1 ad su arıtma 1 ad kondens tankı 1 ad degazör (dom) 1 ad ekonomizer 1 ad iskoç buhar kazanı bu sistemi size kısaca bildiğim kadar anlatmak istiyorum.
öncelikle arıtmadan geçen su kondens tankının üst seviyesine bağlı c4 şamandra ve kontrol ettiği selenoid vana ile kondens tankını doldurur c2 dediğimiz alt seviyede bulunan şamandra ise 2 ad pompa vasıtası ile kondens tankından degazöre su bastırır kondense su dolduğu zaman c4 selenoid vanayı kapatır alt seviyeye düştüğü zaman ise c2 şamandra pompa yanmaması için motorların su basmasına müsade etmez degazörde ise alt seviyede 2 ad ssr ye bağlı seviye elektrodu dediğimiz ea20 ler var su azaldığında ssr degazörden kazana su basan besi pompalarının çalışmasına müsade etmez degazöre su basan kondens pompalarını ise degazördeki tağdiye cihazı kumanda eder doldumu stop azaldımı start tamamen biterse kazana su basan pompalar stop eder buraya kadar anlatılan sistem tamamen kazanın su emniyetidir yani kazanın hayat damarı sudur şimdi sırada degazörden kazan dolan suyu ilk etapta yine kazana yandan saplı kollektörün altında bulunan yine ssr ye komut verecek olan 2 ad seviye elektrodu var su kazana dolarken suyu ilk görecek olan bunlar dır ayrıca bu elektrot kenarında sevi gözlem çubuğu vardır yine aynı kollektöre üstten saplanmış spirax sarconun oransal seviye kontrol sistem transmitteri (LP20) İLE KUMANDA EDİLEN (LC 2650 DİGİTAL GÖZLEM EKRANI MEVCUTTUR) bu transmitter invertere 4-20 mA akım göndererek suyu kazandan eksiltmeyerek buhar ve baca sıcaklığını yükseltmez suyu kazana fazla basarakda sulu buhar meyddana getirmeden adındanda anlaşılacağı gibi oransal tasarruf sağlayarak sadece ihtiyaca göre su bastırır su üst limite geldiğinde 20 mA de iken inverter motora minimum 30 hz hızına kadar düşer daha sonra 1 dak sonra zaman ayarı ile inverter stop eder veya bu sitemi referans anahttarlama ilede yapabiliriz bu esnada kazan kollektöründe suyu gören sıvı seviye rolesi çıkış yaparak kazana start vermemizi sağlar panomuzdan start verdiğimizde ise 1 start 1 de alarm rolesi kapanır start rolesi kazan üzerindeki tüm armatürlerin seri bağlantısı ile kontak kapatır mesela acil stop fazı motor koruma şşalteri,baca digital göstergesi buhar digital göstergesi,yüksek basınç presostatı ve ssr den dolaşarak role start ile çektirilir rolede boş olarak kalan açık kontaktan herhangi bir uçtan 6 ve 11 nolu uçlardan brülör kumanda devresi yine brülör start presostatından dolaştırılarak brülör yine kazan üzerindeki 4-20 mA transmitterle beraber oransal bir şekilde start alarak ateşler 2900 devirlik ecostar veya baltur brülör 16 tonluk su ile dolu kazanı tahmini olarak 10 dak içinde 8 bara kadar yükselterek buhara kaldırır ve devir dayim sürekli olarak devam ederken buharda kullanılmış olur devamı aşağıda.
