iyi bir kamera sistemi nasıl kurulur.
27 Haz 2025
1-bir cat6 100 metre mesafe verir.
siz bunu şöyle yaparsanız 50 metre cat6 sonra araya bir switch sonra 80 metre cat 6 yoluma devam edeyim.
bu böyle olmuyor.
130 metre oluyor.100 metreden sonra hat 10 mbps düşüyor.bunu internet hızı ölçerek test ettim.
bu sebeple fiber kullanmanız gerek fiber 40 km kadar gidiyor.
2-ez rj45 ama marka alınmalı örneğin rose pensede ez pense buda marka alınmalı.
örneğin (rose marka rj45) ve (zoreax marka aliexpress rj45 pensesi)
dediğim cihazlar delikli sistem
3-cat6 ucuza kaçılıp aliminyum bakır kaplamalı alınıyor böyle kablolar almayın.saf bakır alınması gerekiyor.
4-hiç bir zaman loop yapmayın(loopu araştırın)
5-her zaman çaktığınız kabloyu wire tracker kablo tester ile 8 damarınıda ölçün
6-çok fazla kameranız varsa örneğin 24lü switchi yönetilebilir ikinciel alabilirsiniz.
burda port protection yapıp zararlı bağlantıları kesebilirsiniz.
yöntilemez switch 1000 mbps verebilir.ama 50 cihaza 1000 mbps veremeyebilir.
bu sebeple hp cisco gibi kurumsal switch kullanabilirsiniz.(ikinciel eski olabilir)
bufferloat gibi etkenler var sadece bufferloat değil.yönetilemez swtichde bufferlaot gibi kısımlar çok dandik kalıyor.
7- 1. numaradaki yazdığımı unutmayın.sistemi buna göre tasarlayın
burayı doğru yaparsanız geri kalan sistem basit.
kablo kopmadığı sürece cihaz yanmadığı sürece sorun olmaz.bidahada bakıma bile gitmenize gerek kalmaz.
KahramanmarasliMühendis
