Jel Akü Şarj Durumu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan cemabay
cemabay
14 Eyl 2007
Merhaba
150 wat Güneş paneli ile kullandığım ve yaklaşık 2 sene önce aldığım 110 amper jel aküm yaklaşık 3,5 saat (toplamda 3 amper) aküye bağlı ışıkları yaktıktan sonra voltaj düştüğü için kapanıyor. Bu anda voltaj 10,5 volt oluyor. Işıklar kapandığında voltaj tekrar 12,5 volta kadar çıkıyor. Voltaj arttığında sisteme bağlı akıllı şarj cihazı ışıkları yakarak 3 amper gerilim çekiyor. 30 sn kadar ışıklar yandıktan sonra tekrar akü voltu 10,5 volta düşünce ışıklar kapanıyor. Bu şekilde sahaba kadar devam ediyor. Işıklar akü voltajı yükselmesi ile 30 sn kadar yanıyor voltaj düşmesi ilede sönüyor.
Sizce bu akü bitmiş bir akümüdür?. Yaklaşık 1 sene kadar önce farkında olmadan akü voltajı bir defa 3 volta kadar düşmüştü ondan sonra kenidini toparladı ve aynı sistemi 1 sene kadar 6-8 saat kadar çalıştırmıştı, son 1-2 aydır 3,5 saat kadar çalıştırıp yukarıdaki sorunu çıkartmaya başladı.
Garantiside var akünün garantiye girer mi acaba bu durum?
Teşekkürler.
Bu durum akunun kimyasal yapisindan olusan bir durum gibi gorunuyor. Bence imkaniniz varsa akunuzun garantide degerlendirilmesinde fayda var.
Jel aküye verilen paraya yazık. Sonuçta yer sıkıntın yoksa aynı paraya alabildiğin en kapasiteli standart akü alsan daha iyi olur. Jel akü tekerlekli sandalye veya elektrikli bisiklet vs için. Sabit yerde jel kullanmak saçma
Aslında haklısnız...Bunu çok düşündüm. Fakat güneş enerjisi panellerinde starter aküleri iyi getirmediler olmaz diyenler çok oldu. Olur diyenler az oldu. Kararsız kalınca jel akü aldım. Ama bilemiyorum en iyi starter akü güneş panellerinde nasıl randuman verir. Teşekkürler.
30ah jel atıyorum 1 saatte bitiyor 100ah standart aküyü aynı şekilde kullanıp 30ah lik kısmını harcasan yedekte 70ah kapasiten kalır ki akü az boşalmış olacağından ömrü çok çok artmış olur. Ayrıca acil durum için 70ah kullanılabilir kapasiten kenarda bekler. Aynı fiyata alınabilecek en büyük kapasite en iyi seçim bence. Ama akünün tam dolmasına izin verilmeli. Dibine kadar kullanırsan panel, büyük aküyü kısa sürede şarj edemez. Bu durum gözönüne alınmalı. Şarj tamamlanana kadar beklenmeli
Merhaba
Teşekkürler.
Desülfatör makinesi akü levhaların üzerinde yapışan ve biriken sülfatları kırarak akünün eski kapasitesine kavuşmasını sağlar. Bakınız YouTube Ali usta (akü ustası)
flex254
