Jel akü bakım ve durumu 150ah iç görünüşü
paladin.
29 Kas 2023
Merhaba; 5.5kw 48v solar sistemde 4 adet 150ah jel orbus akülerim var.
2 seneyi biraz geçti ve akülerimde - kutupdakiler başta olmak üzere verim depolama kaybı başladı. Başka biris olsa akü artık öldü diye çöpe atardı. Bunları canlandırmak için araştırma içersine girdim. Akülerde desulfatör olayı yapanları gördüm ama hemen buldum tamam demedim daha da araştırdım. Bir kaç kişi desulfatör yapıp satış yapıyordu hepsi ile görüştüm sonra bir tane almaya karar verdim. Çoğu kondansatör ile akü amperine uygun olanı koyup yapıyordu ama araştırdığım kadarı ile kondansatörlü olanlar akü plaklarını döküyor hatta bazı durumlarda köprüleri kopardığını öğrendim. Bende diğer devre ile çalışan belli bir frekans ile darbeli,düşük amper olan modelini bir abimizden daha uyguna satın aldım. Kondansatörlü satanlar çok uçuk fiyata satıyor. Akülerimden - kutuba en yakın bağlı olan dolu olsada yüke binince 9,5 volta iniyordu. Satın aldığım kişi aküyü sıfır volta indirmemi sonra cihaza bağlamamı söyledi ben de öyle yaptım tabii ki 150 amper olduğu için desulfatör cihazı ile dolmasını beklersek 15 gün gibi bir süre bağlı kalması gerekiyordu ama ben 3-4 gün bağlı bıraktım sonra söktüm biraz şarj edip sonra tekrar 10 volta kadar düşürdüm sonra tekrar bağladım tabii bu işlemlere başlamadan önce akünün üst koruma plastiğini söküp hücre göz kapaklarını açtım cihazı aldığım abi hücrelere saf su koymamı ben jel bakıyordum jelleri satan bazı kişiler çok uçuk fiyatlara satıyordu o buna gerek olmadığını içerisindeki asetin plakaları yapıştığını saf su ilave edip cihaza bağlanırsam yeter olduğunu söyledi ben de öyle yaptım. İşlemleri tamamladığım zaman gerçekten aküm kapasitesi akü test cihazı ile ölçtüğüm zaman 190 amper seçsem dahi soh %100 çıkıyordu. Akü hücrelerin gözlerindeki küçük bir kamera ile içlerini çektim birkaç tanesini de seperatör olduğunu zannettiğim parçalar yerinde değil gibiydi akünün iç resimlerini ve işlem sonrası akü test cihazı ile 190ah seçip çektiğim sonucu resimlerini ve iç resimlerini paylaşıyorum. Akü içerisindeki bazı yanık gibi yerler ve seperatör benzeyen şeylerin yerinde olmaması normal mi bir sıkıntı olur mu kalan iki aküyü de saf su ekleyip desulfe etsem sorun olur mu?
    15.4 KB · Görüntüleme: 15
    11.3 KB · Görüntüleme: 15
    10.1 KB · Görüntüleme: 15
    12 KB · Görüntüleme: 14
    7.1 KB · Görüntüleme: 14
    6 KB · Görüntüleme: 18
    54.6 KB · Görüntüleme: 18
    18.4 KB · Görüntüleme: 18
    6.4 KB · Görüntüleme: 13
    3.3 KB · Görüntüleme: 13
    3.7 KB · Görüntüleme: 12
    2.4 KB · Görüntüleme: 10
    3.8 KB · Görüntüleme: 14
IMG_20250821_155223.webpEn kötü olan jel akümün desulfatör işlemi bitti test cihazı bu sonucu veriyor. 11:30saat 5amper civarı akım çektim test için 11,5 saat sonra 12v kaldı akü. İşlemler başarılı önemli olan düzgün sıralı ve bilinçli işlem yapmak
Merhabalar.
Güzel bir çalışma olmuş elinize emeğinize sağlık.
Yerinde olmayan parçalara yapılacak bişey yok gibi.
Bütün aküler için bu işlemi yapıp ne kadar süre performans gösterdiği hakkında tekrar bilgi paylaşımı yaparsanız sevinirim.
Ekli dosyayı görüntüle 117662En kötü olan jel akümün desulfatör işlemi bitti test cihazı bu sonucu veriyor. 11:30saat 5amper civarı akım çektim test için 11,5 saat sonra 12v kaldı akü. İşlemler başarılı önemli olan düzgün sıralı ve bilinçli işlem yapmak
güzel insan, çok şanslısınız, her zaman bu verimi almak maalesef mümkün olmuyor.
Ustam bu cihazdan bende satın aldım.
Kullanım esasında neye dikkat ediyoruz hangi akü tipinde hangi değerleri giriyoruz bilgi verirseniz sevinirim teşekkür ederim.
Akü test cihazını diyorsanız kullanıma basit zaten paskomya kullanım videolarını size atmış birçok fonksiyonu var araç şarj gücünü falan da ölçüyor batarya testi için batarya bölümüne girip batarya tipini seçip ben ah üzerinden giderek amper değerine girdim sonra test yapıyor çeşitli farklı test değerleri de girilebiliyor eğer bataryanın fabrikasyon verilerini biliyorsanız. Ama bu cihaz akü kapasite ölçümü yapamaz onun için farklı cihazlar var ya da siz kendiniz manuel sabit bir akım çekerek yapacaksınız.
Dikkat edilmesi gerekenler;
1.Akü full şarj olduktan sonra bu test işlemi yapılacak
2. Aküye uygun tipi seçip örnek ben JEL uygun AH değerini gireceksiniz
3. Ekranda çıkan SOH %Değeri akünün ne kadarı kullanıma açık olduğu hakkında fikir veriyor SOH yanındaki amper CCA anlık verilebilir amper değerini gösteriyor. SOC zaten akü doluluk oranı.
4. R= akü iç direncini gösteriyor ne kadar düşükse iyi tabii bunun için akü başta dediğim gibi full şarjda olması gerekiyor şarj düştükçe direnç yükselir çünkü sülfürik asit plakalara yapışmaya başlıyor.
3-5 arası direnç çok iyi 5 ile 8arası kullanılabilir. Daha fazlası kapasite düşürür voltajı çabuk düşer desulfatör işlemi yapılması gerekir
@Mustafa KABADAYI ustam, sizdeki akü test ile bendeki akü test. bendeki azıcık aptal, sadece sağlıklı olup olmadığını görüyorum. hani öyle amper filan ölçmüyor. direnç filan hiç ölçmüyor,
sadece ışıkları var dolu ve good dedi mi yetiyor bana.
ismail.51
