Jel akü
g-silver
19 Nis 2024
Öncelikle herkese selamlar
Ben akülü tekerlekli sandalye kullanicisiyim sizlere aküler hakkinda bir sorum olacak
Akülü sandalyede 12v 85 Ah x2 seri bagli olarak 24v 85Ah jel akü kullanıyorum aracimda 320 watt x2 motor var 6 ayda performansında ciddî düşüş oluyor sorum şu solar sistem aküleri ile engelli araçları aküleri farklimidir? Kullandigim aküyü paylaştım bilgi verecek olan arkadaşlara şimdiden tessekkür ederim
    168.9 KB · Görüntüleme: 8
6 ayda perfomans kaybı normal değil. Ya yanlış şarj oluyor yada aşırı deşarj oluyor aküler. Bir voltmetre bulup şu ölçümleri her iki akü için ayrı ayrı yapıp söyleyin.
1 aküler bittiği zaman kaç volta düşüyor onu ölçüp söyleyin.
2 aküler şarja bağlı ve, şarjları dolduğunda aküler kaç volt oluyor
3 şarj aleti kaç volt çıkış veriyor
Madem yeni akü alacaksınız, jel akü yerine fiyat olarak daha pahalı olsa da lityum batarya yaptırıp kullanın. Kat ve kat uzun ömürlü olur. Hem tek şarjla daha uzun mesafe gidebilirsiniz hem de jel aküye göre daha çabuk şarj olur. Nerden alacağım derseniz de şehrinizdeki "bataryacı"lar ile iletişime geçin.
Jel aküler; şarj/deşarj uygun yapılıyorsa, kullanım ve şarj sırasında da sıcaklık değerleri uygun aralıkta kalıyorsa, %80 deşarj ile ortalama 300-350 döngüye sahip olur. Günde 1 kere şarj ediyorsanız, ortalama 10 ay sonra performans kaybı yaşamaya başlarsınız. Bu kullanımla bu ömrü göremiyorsa, şarj/deşarj işleminde veya kullanım sırasındaki sıcaklıklarda sorun olması muhtemel.
@VARIAC 'ın dediği gibi yeni akü alırken 2x maliyetine rağmen lityum batarya tercih etmek daha yerinde olur. Şöyle ki; jel akü ile 300-350 döngüye sahip olup, döngü başına yaklaşık $0.68 harcamış oluyorsunuz. Lityum aküler ise ortalama 2500 döngüye sahip oluyor. 2 kat fazla fiyat ödeyerek almış olmanıza rağmen, döngü başına ortalama $0.16 harcamış olacaksınız. Bunun yanında daha uzun süre kullanacağınız için, değişim masrafınız da düşecek.
Bu akü teknolojileri ile ilgilidir. Kullandıklarıniz en alt seviyedir. Bunları anlıyorsanız kendiniz bakımlarını yaparak, gerektiğinde desulfat işlemi de yaparak mümkün olan en uzun süreli kullanabilirsiniz.Bu süre ne yaparsaniz yapın 3 seneyi geçmez. Biraz para harcama imkanı bulursanız Li-ion, biraz daha paraya Li+Fe , biraz daha paraya Li-To bataryalara dönüşüm yapmanız mümkündür. Böylelikle 5-10-15-30 yıla kadar performans mümkündür
Lityum ion şarj döngüsü yani cycel sayısı 2500 değildir genelde 500-600 cycel dir.lityum demir fosfat yani life4 bataryaların cycel sayısı yüksek
Kaynak
Hazır satılan lityum akülerin %99'u lifepo4 (lityum demir fosfat) olarak üretiliyor zaten. Eğer bir bataryacıya gidip li-ion pillerden batarya yaptırıyorsanız orası ayrı. Bunu anlamanın da kolay yolu var, girersiniz batarya satan online bir mağazaya (örneğin; https://www.gunesdukkan.com/lityum-batarya-aku) bakarsınız lityum akü kategorisinde li-ion mu daha fazla, lifepo4 akü mü daha fazla, ondan sonra muhalefet edersiniz. Lityum akü denilince akla lifepo4 akü gelir, lityum PİL deyince akla li-ion pil hatta spesifik olarak 18650 li-ion pil akla gelir.
Bu arada üreticilerin verdiği döngü sayısı; datasheette yazan sıcaklık/akım/charge/discharge aralığı içerisinde kullanımda kapasitenin %80 üzerinde kalması garanti edilmesidir. Yani üreticilerin yazdığı (örneğin yukarıdaki Orbus akünün 2000) cycle tamamlandığında kapasitenin %80'i hâlâ kullanılabilir durumda olacaktır. Bataryanın tamamen ölmesi genellikle lityum akülerde cycle x 3 olarak hesaplanır. Jel akülerde ise cycle x 2.5 olarak hesaplanır. Eğer kapasite düşüşünü önemsemeyecek durumdaysanız (kapasitenin tamamı kullanılmayan solar sistemler veya acil durumda güç sağlayan ups sistemler gibi) lityum aküleri 5000-7500 cycle sayılarına çıkarabilirsiniz.
Senin aklına lifepo4 geliyor olabilir benim aklıma gelmiyor olabilir boşuna açıklama yazılmamış değilmi.Cumleyi tam kullanmak gerekir
elektrikçi1245
