jenaratör mü kaldırmıyor çözemedim...
hyper_jam
27 Ocak 2012
merhaba arkadaşlar
işyerine elektrik kesintilerini önlemek amacı ile Attlas marka 2.5 kva lık 4 zamanlı bir jenaratör aldık işyerinin bütün tesisat bağlantıları yapıldı çalıştırdık bütün ışıkları+5 adet bilgisayarı sorunsuz zorlanmadan çalıştırıyor iddaa makinamızdaki gruba elektrik geliyor fakat bağlı olan güç kaynağı elektriği kabul etmiyor şarj moduna girmiyor bütün elektrikli aletleri kapatıp tek de denedim sonuç aynı. sizce ne olabilir yardımlarıınzı bekliyorumm...
arkadaşım güç kaynagınız kaç kva mantık olarak defalarca yazdım yine yazıyorum jeneratör upsin ideal olarak en az en az 1.5 katı olmalıdır . kaldıki sizin jeneratörünüz alalede küçük bir jeneraatör upsin bu jeneratörün sinüsünü beğenmemiş olabilir . yani jeneratörde siniüs düzgün değildir yada ups kırıyordur. bu nedenle cihazınız sürekli on line- on on batary arasında gidip gelir . upsin gücünden 2 kat fazla düzgün bir jeneratörle bu sorunu çözebilirsiniz başkada yolu yok
emin değilim ama jeneratörün bir cıkışını toprağa bağlamanız gerekebilir.yanlışsam düzeltilsin
yok zaten bağlantı yapıldığında 1 ucu şebekenin nötürüne bağlı oluyor otomatikman diğer uç faz oluyor. bağlanmasa bile zaten 2 uç arasındaki potansiyel fark 220 volt
jenaratörün güçü sistem için çok küçük 2,5kva bir jenaratör zaten normal şartlarda 2,5*0,8=2000watt gibi bir yükü beslerki buda ancak bir bi,lğisayarı sağlıklı olarak beslemesidir. jen. gücünü yükseltirsen vede topraklamayı uygun yaparsan sorun çözülür.
mert095
