ok ozaman yapacağınız olay basit
1- 2 adet uygun güçte kontaktör alıp bunların bir taraflarını birbirlerine paralleleleyeceksiniz bir nevi enversör yapacaksınız
sonra jeneratör otomatik start modulunden gelen şebekek kontaktör ucunu jeneratör kapalı kontağından geçirip şebeke konakörünün bobin ucuna jeneratör kontaktör ucunu şbekenin kaaplı kontağından geçirip jeneratör kontaktörünün bobin ucuna bağlayacaksınız .. bu kadatr basit..
ha diyelimki jeneratörden öyle bir sinyal alamıyorsunuz yada uzak yada başka bir sıkıntı var kablo çekilemiyor
ozaman size şu malzemeler gerekli
1- 2 adet gerilim kontrol rölesi ucuzlarından
2- 2 adet zaman rölesi 0 60 sn
3-3 adet 220 volt röle
işlem basamakları
1-jeneratör uçlarına ve şebeke uçlarına gerilim kontrol rölelerini bağlıyorsun
2- şebeke fazından kumanda sinyali alıp gerilim kontrol rölesi açık kontağından geçirip jeneratör yardımcı rölesinin kapalısından şebeke zaman rölesinin bobinne bağlıyorsun aynı zamanda zaman rölesinin açık kontağından şebeke yardımcı rölesini çektiriyotrsun
böylece 3 faz var ise gerilim kontrol rölesi kontağını kapatıyor zaman rölesi 2 3 saniye sayıyor sonra kontaktörü çektiriyor.. eğer sistem ve kontaktörler aynı yerde ise yardımcı rölelere gerek yok direk kontaktörlerin kapalı kontağını kullanabilirsiniz .
3 bir adet 220 volt röleyi koşulsuz olarak şebeke gerilim rölesine bağlıyorsunuz ve jeneratör kumanda sinyalini bu rölenin kapalı kontağından geçirip daha sonra şebeke kontaktörünün kapalı kontağından geçirip jeneratör zaman rölesine giriyorsunuz
jeneratör zaman rölesi açık kontağından çıkıp jeneratör kontaktör kumanda sinyali oluyor onuda şebeke kontaktörünün kapalı kontağından geçirip jeneratör bobin ucuna giriyorsınız ...
sistem nasıl çalışıyor ? şöyle
diyelimki şebeke var gerilim kontrol rölesi kontrol etti uygun kontaağını kapattı zaman rölesi 3 san saydı şebeke kontaktörünü çektirdi
aynı zamanda bizizm koşulsuz bağladığımız röldede çekti
Elektrik gitti diyelim röle bıraktı röleden jeneratöre çalış sinyali gitti jeneratör çalıştı gerilim kontrol rölesi ölçtü zaman rölesi uygun zamanda jeneratör kontaktörünü çektirdi
elektrik geri geldi diyelim o zaman şebekenin gerilim kontrol rölesi ölçtü enerji var röle çekti jeneratörün kumanda sinyali bu rölenin kapalısından geçtiği için bıraktı kontaklar uygun pozisyona geçti zaman rölesi saydı ve çekti
bu kadar basit
yada bir mail adresi verirsen mail atayım sanırım anlatamadım
