yapamazsan bile yaptırabilirsin,sen şu rustiklerin fotosunu bir yüklesene driverlerini de lütfenO nasıl yapılır usta? Hiç bilmiyorum ben kendim öğrenip yapabileceğim birşey mi?
CİYYAAAAK EVEEETT bu lampüllerdenmişşimdi çuvalladım, bu bildiğimiz e27 duylu 220 de led ampul. sen ne dersin @Mr_YAMYAM usta
İLAVE:O nasıl yapılır usta? Hiç bilmiyorum ben kendim öğrenip yapabileceğim birşey mi?
Peki usta sorumu bir kez de size sorayım. Bu şekilde titreyerek yansa lambaya zararı olur mu, uzaktan bir fikriniz var mıCİYYAAAAK EVEEETT bu lampüllerdenmiş
Bu ürünlerde herhangi bir besleme devresi bulunmuyor bildiğim kadarıyla.
İçerisine bir doğrultucu takılıp yüzlerce ledi seri bağlayarak yapılıyordu.
Tam emin olmamakla birlikte bu anlattıklarımda doğruluk payı var ise titreme olayı biraz da voltaj dalgalanması ile ilgili olabilir.
Yani jeneratör çalışırken stabil bir gerilim veremeyebilir. Sadece frekansla ilgili olmayıp az birşey anlık gerilim dalgalanmaları da olabilir.
Konuyu tam olarak ve bilimsel olarak açıklayabilmek için bu ampüllerden bozuk olanını bulup içerisini incelememiz yeterli olacaktır.
İLAVE:
Bu lambalara regüle yapmak anlamsız olacaktır.
Teorik olarak bir köprü diyot ve çıkışına bağlanacak takribi 100uF 1000V kondansatör gereklidir. (Gerekirse bir tane direnç)
Lambalara dikkat edilirse içerisinde herhangi bir elektronik devre bulunmamaktadır. Devre olmadığı için de tüm AC gerilim doğrudan ledlere gitmektedir.
Temel olarak herhangi bir zararı yoktur. Çünkü gerilim değişimleri saniyede 50 kere bile olsa (Ki insan gözü farkedemez) ledlerin yanma ve sönme hızı daha hızlıdır.Peki usta sorumu bir kez de size sorayım. Bu şekilde titreyerek yansa lambaya zararı olur mu, uzaktan bir fikriniz var mı
Benim jenaratöde fişin her iki ucunda da elektrik var. Yanı her iki uç faz. Nötr yok.Temel olarak herhangi bir zararı yoktur. Çünkü gerilim değişimleri saniyede 50 kere bile olsa (Ki insan gözü farkedemez) ledlerin yanma ve sönme hızı daha hızlıdır.
Bir husus daha bulunuyor ancak bu konu teoriktir.
Jeneratör topraklanmış ve tam sinüs olmayabilir. Tüm jeneratörler teorik olarak tam 50Hz AC üretmeyebilmektedir. Bazı jeneratörler tek dalga örneğin sadece pozitif alternas ta üreterek çalışabilmektedir.
Bu olay 1978 yılında başıma gelmişti. O yıllarda sıklıkla kullanılan fluerasan ampüller titrek yanıyordu. Çalışma ortamında olduğu için de lambalar çalışanları ciddi rahatsız ediyordu.
Patron durumu bildiği için bir tanıdığını getirmişti. Yarım yamalak hatırladığıma göre jeneratörün nötr hattı aslında nötr olmayıp bu hattın topraklanması gerekiyormuş. (Teknikte işletme topraklaması)
Sisteme özel bir topraklama yapılınca flüerasanlar göz kırpmayı neredeyse tamamen kesmişti.
Bir dene.Benim jenaratöde fişin her iki ucunda da elektrik var. Yanı her iki uç faz. Nötr yok.
Denemeyi de topraklama yapmadan yapmıştım. Bunu deneyeyim öyleyse. Doğru mu anladım acaba meseleyi.
Voltaj ve frekans ölçümü yaptırın.Herkese merhaba. Dükkan için 1kw einhell marka jenaratör aldım. Deneme amaçlı 4w heka marka rustik led ampül yaktım. Işık titreyerek yanıyor. Bunun sebebi sizce nedir dostlar? Şimdiden teşekkürler.
