Jeneratör çalışırken frekans ve gücünü nasıl ölçebilirim?
yok hayır şunadan kaynaklanıyor jeneratör continus çalışacqk gibi hesaplanıyor yani sürekli çalışma akımı olarak değerlendiriliyor
eğer sadec 1 saat süre ile çalışacaksa 1.5 katı olarak hesaplayabilirsiniz
kaba hesapla 10 kva bir jeneratör x1.5 size 1 saatte sürekli 15 amper verir
ama daha sonra ısınmadan doğan kayıplar motordan doğan kayıplar vs vs hesaba katıldığı zaman 12 ampere düşer bu akım güvenli kabul edilen akımdır
elbetteki daha fazlada çekilebilir ama yılarca kabaca yaptığımız hesap budur
buda devreye girecek demerajlı yükleri tolere edebilmek için ayrılmıştır eğer sizin hesap üzerinden gidecek olursak bu tam yük hesabıdır ki malesef jeneraörü sürekli tam yükte çalıştırmak makul bir davranış biçmi değildir
eğer makine dizel ise en verimli çalışma sahası motor sıcaklığının 90 derece olduğu ve % 75 yük altında olduğu zamandır
boş çalışma küçük makinelerde pek farklı bir etki göstermez ama 500 kva ve buyuk makinelerde istenen bir durum değildir motor en az %30 yüklenmelidir
dediğiniz gibi benim verdiğim hesapta tam yük gücünü elde etmiş oluruz bu belirlediğimizi de prime güç olarak düşünebiliriz.
erencok
