CEVDET ÇALIK
Profesyonel Üye
- 30 Ara 2009
- 1,041
- 481
- Yaş
- 54
Arkadaşlar,
Jeneratörlerde elektrik üretimini gerçekleştiren alternatörler aktif güç üretirken, bir anlamda reaktif güç de üretirler.
Jeneratör çalışırken kompanzasyon panosu devreye girmesi durumunda. Jeneratör kapasitif yük ile yüklenir.
Kapasitif bir yük ile yüklenen bir jeneratörde, yük tarafındaki kapasitiflik miktarına göre jeneratörün çıkış geriliminde yükselme görülür. Bu durum ise yük tarafındaki elektrik alıcıları için istenmeyen bir durumdur.Örneğin:400V çıkış vermesi gereken Jeneratör 450V çıkış verir. Bu gerilimde alıcılar için tehlike arz eder. İkici bir neden ise, sakıncası ise; jeneratörün çıkış gerilimini düzenleyen bir sistem olan AVR (Automatic Voltage Regulator) cihazının kararsız çalışmasına sebep olması ve bu cihazının sık sık arızalanmasına neden olmasıdır.
Bu sebeplerden dolayı Jeneratör çalışırken kompanzasyon sistemlerinin devreye girmesi istenmez.
Ancak jeneratör tarafından karşılanamayacak miktarda bir reaktif güce ihtiyaç duyuluyorsa, bu ihtiyacın bir bölümü de yeni nesil reaktif güç kontrol rölesi ile beraber bir kompanzasyon tesisi kullanılarak karşılanabilir.
Örneğin: Aşağıdaki etiket değerindeki bir Jeneratör 300kVA 240kW.
yükü bu jeneratör karşılamakta. Bundan daha fazla reaktif yük ihtiyacı var ise o zaman yeni nesil reaktif güç kontrol rölesi ile beraber bir kompanzasyon tesisi kullanılarak karşılanabilir.
