çok fikri olan vardır ama bulmacada bir sürü parça kayıp . olay jeneratör devreye girdiği zaman oluyor denmiş iyi hoş
1-jeneratör devreye girdiğinde orada kaç volt oluyor
2- 40w bir şeye 2 amper sigorta yeter 20 amper neden yetmiyor.
3- diğer sistemlere neden bir şey olmuyor oraya oluyor ...
olası bir ihtimal sadece ihtimal olarak söylüyorum . sistemde kaçak akım rölesi vardır. bir nedenden dolayı açıyordur sisteme nötür gelmiyordur faz faz çalışıyordur öle bir durum olabilir . diğer lambalar birbirine nötrden yıldız bağlı olduğu için çalışıyordur.
7- 8 binada başıma geldi 22 yılda belki öle bir şey oluyordur .
ama bu verilerle söyliyeceğimiz her şey yanlış yalan olur .
başka ihtimal aslında klima şebekeden sadece beslenecektir jeneratör ufaktır ama bir tanesi transfer olmadan direk bağlamıştır şebeke geri gelince atıyordur .
elektriği kesersiniz jeneratör devreye girer ölçersiniz kaç volt var orada ona göre yorum yaparız .
öncelikle cevabın için sağol. neden sigorta büyük onu açıklayayım. vrf lerin 6-7 tanesi tek sigortaya bağlı. bu arada sanırım bir yanlış anlaşılma var. kaçak akım rölesi açmıyor. sigorta açıyor. nötr toprak kontrolü yapacağım. Belkide klima bağlantılarında sorun vardır. bilemiyorum.
çözüm ne peki? aynı anda kalktıklarında sigorta kaldırmıyo dedim ama sigorta değiştiridim dedi.Klimalar elektrik gittiğinde aynı pozisyonda kalır, elektrik gelince çalışmasına devam eder. Buradaki sorun kendiniz kumandadan çalıştırdığınızda hepsini tek tek açabiliyorsunuz ancak elektrik kesilip tekrar geldiğinde hepsi aynı anda kalkış yapmaya çalışıyor.
Sizin klima sigortalarınızın atmasının sebebi jeneratör devreye girdiği anda hepsinin birden aynı anda kalkış yapmaya çalışması. Yazdıklarınıza baktığımda başka sorun göremiyorum. Saygılar...
bu kendiliğinden devreye giren klimalar olduğu gibi kumandadan açmadan çalışmayan klimalarda var. acaba arkadaşın klimaları elektrik geldiğinde kendiliğindenmi çalışıyor önce onu öğrenmek gerekir. slm
